santana qui s’éteint subitement sur un trajet !!
quaquate
Date d’inscription : août 2015
Message par quaquate »
Salut,
mésaventure hier matin avec mon suz santana vitara essence (espanol) de 1993.
Je l'utilise pour tracter une remorque via l'autoroute. A l'aller, aucun problème (1h de totoroute) mais au retour, presque arrivé alors que j'attaque une descente, le moteur se coupe d'un coup d'un seul.
Dans la descente je passe un rapport et essaie de le faire reprendre, rien à faire !
La jauge m'indique moitié plein. Je me gare et impossible de redémarrer...
En démontant la durite qui arrive jusqu'au carburateur, je m’aperçois que l'essence n'arrive plus, même en mettant le contact.
Je regarde du côté du réservoir et ce dernier semble sonner vide... Une sympathique voisine me donne un peu d'essence (2 litres environ) que j'introduis mais le 4x4 refuse toujours de démarrer. En aspirant l'essence monte mais le flux n'est pas continu.
La batterie crache comme il faut, le démarreur semble aussi bien faire son travail
Qu'en pensez vous ? Le 4x4 est bloqué depuis au bord de la route...
Merci pour vos réponses/ conseils !
Pierre
T0p4Ze
re: santana qui s’éteint subitement sur un trajet !!
Message par T0p4Ze »
J'ai eu un soucis similaire sur mon 413, c'etait de la rouille qui provenait de mon réservoir et qui obstruer mon filtre à essence.
Donc première étape contrôle ton filtre à essence, tu as peut être de la cochonnerie qui le bouche.
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
quaquate
Je contrôle cet élément demain matin. Il se situe en sortie de réservoir ?
vitarentais
Message par vitarentais »
tu a un injection?? si oui pompe à essence dans le réservoir, problème de rouille à la cosse, fusible hs, remets du jus, teste avec un bout de fil souple voir si vide, et vérifie que l'essence ne monte toujours pas.
bonne recherche
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
Si le réservoir est vraiment vide, 2 l pour réamorcer c'est trop juste.
Dreamcatcher
Message par Dreamcatcher »
Peut être aussi checker la jauge (c'est peut être aussi elle qui indique un niveau erroné ?) :hein:
quaquate
Merki pour les pistes !
Je suis retourné hier matin sur les lieux du crime...
J'ai mis 10 bons litres d'essence à l'intérieur, pas de démarrage
2 fusibles en 15 étaient grillés, je me dis chouette, c était que ça ! Mais... toujours pas de démarrage...
Finalement, en tournant la clé, pas de bruit indiquant que la pompe de gavage se met en route.
J'en discutais avec un garagiste qui pensait à une défaillance autour de cette pièce qui pourrait être en lien avec le non remplacement du filtre essence en amont.
Comme mon 4x4 est un essence injection, le lien ci dessous correspond il à la dite pompe de gavage ou est ce autre chose ?
[url]http://www.************.com/pieces/ipe1030-1668_pompe_a_essence_electrique.html[/url]
J'ai vu qu'il en existait des électriques et des mécaniques. Le produit au dessus correspond ?
Concernant les pistes à envisager, en voyez vous d autres à envisager avant la commande de cette pièce ?
cdt !
quaquate
arf les liens vers d'autres sites ne fonctionnent pas !
il s'agit d'une "Pompe à essence électrique pour
Vitara (Espagne S->) 1.6 essence 2 portes 1991->1998"
"notes : 9/1991-12/1997 · Diametre de pompe : 38mm · pour véhicule avec moteur injection"
vitarentais
marche pas le lien pour moi
La première chose a vérifier est ou s'arrête le jus, avant ou après la pompe, la pompe est immergé dans le réservoir, ça c'est sur, souvent une chose en entraine une autre, le filtre à essence d'origine est sur le longeron passager devant ou au dessus de la roue arrière, voilà déjà, il faut du jus sur le dessus du réservoir pour qu'elle tourne, après tu peux la shunter et en mettre une externe
joy015
Message par joy015 »
Verifie ton relais principal et celui de la pompe a essence ca peu venir de la aussi :D
