Help t2 3litres plus clignotants
reno80
Date d’inscription : octobre 2013
Message par reno80 »
Pour faire simple:
Plus de clignotants ni de warning sur mon t2.
J'ai vérifié, sur le manuel d'atelier , ils disent de vérifier le time control unit.
Symptom Possible cause Repair order
Turn signal and hazard warning lamps
do not operate.
1. Time control unit
2. Time control unit circuit
1. Check power door lock operation.
2. Check power supply and ground circuit for time
control unit.
Par contre mon verrouillage fonctionne.
J'ai tracté une remorque hier , et ce midi en partant sans la remorque le premier coup de clignotant a fait biper le rappel sonore comme si la remorque était attelée!
Depuis lus rien!
Fusibles OK
Je pars en vacances Jeudi soir!!!!!!!!!!!!!
re: Help t2 3litres plus clignotants
Salut
La je sèche. :~: Je ne vois pas trop l’origine de ton souci si tu es certain que le fusible est intact. Par hasard, as-tu vérifié les fusibles dans le compartiment moteur et les autres fusibles ?
Le truc qui me chipote c’est qu’une fois la remorque débranchée, le clignotant a encore fait un bip avant de mourir. Moi je rechercherai en premier du côté du faisceau de ta prise d’attelage. Vérifie bien que les bornes sont propres et que toutes sont bien isolées l’une de l’autre avec l’aide d’un ohmmètre. Puis vérifie que toutes les bornes (sauf une, celle de la masse) sont bien isolés de la masse. Puis vérifie le faisceau qui arrive sur cette prise. Pas de soucis ? Pas de pièces nues ? Pas de marque de frottements ?
Pour les fusibles, tu les as bien vérifiés à l’ohmmètre ? On ne voit pas toujours à l’œil nu un fusible qui a fondu.
reno80
Résolu!
Fusible rompu...
Je l'ai changé ce matin et tout est rentré dans l'ordre... :cool:
Reste à savoir ce qui a fait sauter ce fusible.
reno80 a écrit :Résolu!
Fusible rompu...
Je suis content pour toi. Plus de soucis pour partir en vacances. :)
L’origine de ton souci ? Peut-être une poussière métallique au niveau de ta prise attache remorque. Une petite visite pour vérification que les bornes sont bien propre et qu’il n’y a aucune limaille, ou pate décollée qui flirte avec sa voisine serait un plus rassurant.
Peut-être que tu as un peu secoué la fiche lorsque tu l’a retirée de la prise ? Peut être un débranchement «en charge » (voyants, ou lumières, ou clignotant en marche) ?
Un débranchement en charge pourrait être à l’origine d’une surintensité au moment de la rupture de contact entre la fiche et la prise. Cela peut faire fondre un fusible.
didi
Message par didi »
oè, les prises remorque sont des pièges à merdouille.
l'eau y entre aussi.
et y reste...
