lequel: Trailmaster OME ou Koni
On ma conseiller sur ce forum pour mon T2 des Koni mais j'en trouve pas mon coin .
on m a dit que les koni etaient dur et que Ome etait plus agreable sur route
- nystao
re: lequel: Trailmaster OME ou Koni
Le plus simple pour OME sera surement de prendre l'info a la source ... coup de fil directement a l'impotateur Outback ....
- Tanguy
Re: lequel: Trailmaster OME ou Koni
je vais surtout te parler de ce que je connais .. tant qu' a fairecedd a écrit :quelles sont les differences entre ces marques d'amortisseur?Caratéristiques et usage
Trail-Master a un excellent produit surtout pour le train avant du Terrano les amort. ont vraiment été étudié pour ce véhicule réhaussé ou pas
TM a des amort. double effet , bi-tube , gaz etc... ce qui fait qu' ils ne chauffent pas et surtout taré "comme il faut" car l' avant du T2 ne pompe plus du tout quelle que soit la config du terrain : Tunisie , trial , balade , et route ( fo pas l' oublier )
les amort. arr. sont a l' identique de l' avant ( double effet , bi-tube ... )
amortissement plus ferme , mais la tenue de route en est grandement améliorée
je ne parle pas des amort. d' origine ( berk ! ) mais j' en ais essayé d' autres ... Rancho ( aïîîe ! ) , Black-diamond ( le pire ) , Monroe ( bof !)
c' est actuellement la deuxième monte en TM qui a maintenant +ou- 60.000kms mais cette fois accouplée a des ressorts arr. Eibach qui ont l' avantage d' être plus performants en terme de débattements pour le franchissement
mon T2 a été réhaussé des le début ( +5 ), ce qui fait que tous les essais + ou - malheureux d' amort. ont eu les mêmes bases de comparaisons
depuis 5 mois 3 cm supplémentaires
et tout va bien , merci
- Flo
- Date d’inscription : juin 2002
Donc je ne suis pas déçu d'avoir pris du ome mais le trailmaster semble intéressant aussi
A vrai dire on m'a monté du ome pcq c'est ce qui va le mieux aux GR et c'est donc la marque qui se vend le plus chez mon concessionnaire, c'était la première fois qu'ils en montaient sur T2...
Ca sera sans doute pas la dernière !
Voilà ! j'espère que tu trouveras ce que tu cherches et ce qui correspondra le mieux à ton utilisation
N 47°54.040\'
W 002°07.040\'
- OlivierLB
d'accord avec flo
Maintenant j'ai adjoint des ressorts Ironman serie B a l'arriere c'est encore mieux!!! Ressorts un poil plus ferme, sans etre dure comme des serie C (piste), qui garde neanmoins une bonne elasticité pour le trial.
Plus tard je montrais peut etre des barres de torsion de la meme provenance pour accorder mais la ca va bien!!!!!
Donc pour le t2 l'association amortos Ome et ressorts Ironman = tout bon pour route trial chemin ou piste.
Olivier
