ha encore la mardas !!!!!!
lenigloo
bah oui encore la mardas !!!
bon pour vous expliquer, j'ai passé mon gros au contrôle technique et résultat rouille sur châssis
j'ai donc repeint celui ci en déposant l'attelage et le réservoir
mais en démontant l'attelage deux fils pendaient
donc je suis à la ramasse pour les rebrancher
ces deux fils sont un marron (petit) qui vient du relais 4 broches
et un autre marron et blanc (plus gros) qui vient de la prise 7 plots celui la je pense que c'est la masse donc il doit aller au châssis
voilà si quelqu'un pouvait me renseigner .
je vous ai mis une photo
merci à tous. amitié du nigloo.
- vincent sch
re: ha encore la mardas !!!!!!
Ce n'est pas un attelage d'origine Nissan, ou bien?
Je ne connais pas ce câblage
- Tony-Truand
- Date d’inscription : avril 2015
- vincent sch
- didi
Il est avec le faisceau nissan, tjs d'après mes souvenirs, et il alimente les feux de brouillard ed la remorque...
ça doit être ça, j'ai changé ma prise et le nouveau faisceau n'avait pas ça...
c'est juste une piste, je ne jure pas et je ne crache pas... mais c'est vrai que c'est louche un relais qui se balade comme ça. Si je me trompe pas il se trouve derrière la plaque d'immatriculation, non?
mais y me semble aussi qu'il y avait des fils en rab
lenigloo
merci pour votre aide !!!!!
oui l'attelage est bien un Nissan (noté sur le support en fer qui tient la prise 7 plots)
tout fonctionne mais séparément !!!!! je m'explique les veilleuses fonctionnent mais à condition de les mettre toutes seules si par exemple je met un clignotant c'est le sapin de noël à l'arrière de la remorque et pareil pour les stops . j'ai branché le plus gros fil marron au châssis mais rien a faire ça ne veut pas marcher correctement .pouvez me renseigner combien de sorties à votre relais svp. merci fred.
lenigloo
- didi
pis si pas ça, le faisceau est pris derrière le feu arr gauche, dans l'aile, avec des prises étanches normalement.
lenigloo
- didi
c'est p'tête la twingo qu'est mal branchée
sinon, fô aller voir au branchement sur le faisceau du Terrano. C'est plein de saloperies à cet endroit là. pas protégé... la prise aussi c'est un nid à caca, mais si t'as déjà démonté, tu l'as vu
