[Hummer] Hummer H2, 6.2l gpl.... ça boite au ralentis...
znoliv
Message par znoliv »
Salut à tous! j'ai un copain qui a un hummer h2 de 6.2l de cylindrée en v8 et montage gpl. Depuis peu et de façon soudaine, le moteur "boite" au ralenti (comme si un ou deux cylindres déconnaient) par contre, en prenant les tours tout rentre dans l’ordre... :hein:
En prenant les compressions, il y a bien un cylindre dont le taux est un peu moins élevé que les autres mais il n'y a pas une grosse différence. Je n'ai pas les chiffres en tête...
De plus, quand le ralentis "merde" le système détecte une erreur et repasse directe sur l'essence.
Voilà, si quelqu'un à une idée sur la question, merci d'avance..! ;)
znoliv.
re: Hummer H2, 6.2l gpl.... ça boite au ralentis...
sans savoir la marque et le type de l instal gpl ça risque d etre dur :devil:
filtres et membrane si vapo
voir qualité du gpl
puis apres capteur de temperature et injecteurs
znoliv
J'avoue que je ne suis pas trop precis... je le vois demain, je demanderai pour le système gpl. :cool:
znoliv.
Il ne le fait qu'au GPL ou aussi a l'essence ?
mimouss
Message par mimouss »
deja, si ca bascule c'est qu'il y a un soucis de manque de gaz.
donc soit c'est reel et il faudrai voir les filtres, voir reviser le vapo et le distri.
soit c'est faux due a une sonde lambda qui merde...
juste sur un ralenti boiteux, c'est souvent bougies, fils, bobines ou reglage soupape.
il faudrait plus d'infos pour etre plus precis ;)
Et subaru forester 2.5L bva
znoliv
Alors, aux dernières nouvelles, il s'agit d'un système gpl "prins" qui a été monté à la Rochelle. Le pote l'a ramené et ils n'ont rien vu d'anormal à la valise..
Les fils et bougies ont été changés.
Et quand ça déconne et que ça repasse à l'essence, ça continue à merder....
Chose curieuse, il me dit que quand ça commence, le voyant "stabilitrak" s'allume et s'éteint quand le moteur reprend des tours et remarche normalement, je vois pas bien le rapport. ?.
Merci pour vos avis, il va continuer à chercher. ;)
(Ah oui, à la prise de compressions, ils ont trouvé 14 sur 7 cylindres et 11 sur le cylindre numéro 7.)
znoliv.
aie :cry:
znoliv
dede83 a écrit :aie :cry:
Pour la compression. ?... :hein:
znoliv.
oui ils ont mis un peu d huile dans le cylindre pour voir si c est cylindre segments piston ou soupapes :hein:
puis pour le reste aussi
znoliv
dede83 a écrit :oui ils ont mis un peu d huile dans le cylindre pour voir si c est cylindre segments piston ou soupapes :hein:
Ben j'en sais pas plus, si il faut déculasser, il va se marrer............ :~:
znoliv.
