410 qui regule
gregdu80611
410 qui regule
Message par gregdu80611 »
bonsoir a tous et encore meilleurs vœux
depuis quelque temps mon 410 régule ,j'ai donc pensée a l'allumage ,j'ai tout refait jusqu' a l'angle dwell...55° avec un réglage rupteur un peu moins que 0.35
le problème persiste je pense au carbu, la pompe de reprise sous le carbu...? qu'en pensez-vous
j'ai changer l'étouffoir de ralenti ,nettoyer les gicleurs ,le filtre a essence et a air :hein: même changer l'embout sur la pipe qui récupère les vapeurs
demain je vais faire un réglage culbuteurs, je dois le faire, mais je ne pense pas que cela puisse régler le problème de régulation.
dernière possibilités, je possède un autre carbu dans mon garage mais celui-ci est assez sale et la vis de richesse et beaucoup plus ouverte que celle sur mon carbu
je vais bien sure le nettoyer mais ca m'embêterai de démonter quelque chose sachant que je n'ai pas de kit de réfection carbu.
je prendrai une video demain.
quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
Jipépé
re: 410 qui regule
Message par Jipépé »
Et'as changer tes bougis???
Fait le réglage d tes culbuteur et tiens kous au courant.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
gregdu80611
re: 410 qui regule
non je n'ai pas changé les bougies, juste nettoyé a la brosse métallique .
demain matin j'attaque les réglages culbuteurs et je vous tiens au jus.
gregdu80611
re: 410 qui regule
ce matin j'ai vérifié le jeu entre soupape et culbuteur et j'ai 0.15 partout, n'ayant pas de cale entre 0.15 et 0.20 ,j'ai laissé comme ca .
par contre mes bougies étaient assez noir, j'ai alors desserré la vie de richesse 1/8 de trs par 1/8 de tours,il tourne mieux mais régule encore un tout petit peu.
j'ai pris une vidéo mais le son est de très mauvaise qualité ,je vais donc enregistrer une bande son et je la posterai.
doofy83
re: 410 qui regule
Message par doofy83 »
salut a toi
J ai eu aussi le coup sur un 410, c était les faisceaux de bougie trop vieux qui faisait résistance
donc étincelle de mauvaise qualité
Je les ai changés et hop un avion de chasse (majorette) :D
si ca peut t aider :cool:
gregdu80611
re: 410 qui regule
ok merci ;)
Rico_28
re: 410 qui regule
Message par Rico_28 »
doofy83 a écrit :salut a toi
slt , je viens de voir ce post , pareil pour moi c'était le faisceaux aussi ! ;)
