l200 2004 mode degradé
Modérateur : zounours63
mitsubishigls
- Date d’inscription : février 2014
hier soir j'ai eu la visite de mon copain de battue que a un L200 année 2004 que c'est mis en mode dégradé? fume beaucoup et n’accélère pas il dit avoir visité partie de l'admission et vérifié que le papillon après le démarrage se ferme et reste fermé pas possible de accéléré et fume donc il y a déboité la durite de dépression et ne fume plus mais il reste toujours en mode dégradé
merci si quelqu'un a déjà eu ce problème et ou connais le problème puis je doit me déplacer lundi pour jeter un coup d’œil
merci tout le monde
je vous souhaite de passer une excellent journée
- zounours63
re: l200 2004 mode degradé
Commence par la nettoyer
mitsubishigls
bonsoir zounours63zounours63 a écrit :Vanne egr propre?
Commence par la nettoyerpu
bonsoir a tous
merci d'avoir répondu
normalement je doit me déplacer lundi pour jeter un coup d’œil je essaie d'avoir le maximum de info avant me déplacer j’espère que il aura d'autre réponses deja savoir pourquoi ce volet reste fermé que c'est que le commande ce c'est normal que si le egr sale empêche le volet d'ouvrir et accélérer
merci a tous
- jnf80
Si apres ca repasse en dégradé c'est que le problème existe toujours et là tu peux tenter de trouver le code erreur avec la prise ODB II sous le volant soit avec le boitier (mais bon faut l'avoir) soit avec le fil et l'ampoule heu ... faut que je recherche le schéma
- jnf80
mitsubishigls
bonjour jnf80jnf80 a écrit :Voila j'ai retrouvé
[ATTACH=CONFIG]83973[/ATTACH]
Quand tu connectes l'ampoule, sur ton tableau de bord tu as le voyant moteur qui fait du morse, tu comptes les longs et les courts ca te donne le code erreur
bonjour tout le monde
je te remercie pour ta combine
c'est toujours bon a connaitre car on na pas la valise sur nous par contre les code morse les longs c'est les lettres et les courts les numéros? comme savoir
tu dit aussi le voyant moteur? ou l'ampoule que doit clignoter?
merci
un bon dimanche a tout le monde
- jnf80
Une série ou le voyant restera allumé longtemps (genre 2 secondes allumé puis s'éteint et se rallume 2 seconde puis s'éteint) donc tu comptes le nombre d'allumage 2 secondes puis il se mettra à clignoter plus rapidement (genre 0.5 seconde, tu compte aussi) et ca recommence
Si ca reste allumé 2 secondes 5 fois et ca clignote ensuite rapidement 9 fois ca donne le code 59 qui correspond à un problème turbo, j'ai la liste quelque part je ne sais pas ou mais regarde déja ce que ca donne
mitsubishigls
serais gentille!
de fournir la table avec les équivalences numéro et défauts surtout mon ami habite isolé et comme ça pourrais donner plus de détailles
merci
- jnf80
Ca vient du site Galium
Le turbo c'est 49 et non 59 comme je disais au dessus
mitsubishigls
je viens de la montagne de voir mon copain vanne egr nettoyé tout es revenu au normal merci a tous pour votre précieuse aide
je vous souhaite une tres bonne journée
merci a tous e cette super fofo
