[Généralités et préparations] Passage en 35" un peu juste
Piero83
Message par Piero83 »
Salut les ptits loups...
A y est...j'ai mes 35" cooper monté sur mes 8".
Etant un peu juste malgré mes lames +5 et mon body +5...que j'hésite à augmenter....quand même... :hein: ...je me tourne vers les jumelles.
Je sais...on peut les fabriquer soi même...mais j'aimerais quand même essayer de les trouver.
Elles ressemblerait à ça....photo prise sur un site Portugais (ou Espagnol.... :( )...visible sur photo.
Je partirais sur des +50mm (entraxe portée à 140mm 90 d'origine)...avec le jeu de bagues....ça mettrait l'affaire à 230 roros environs sans la livraison.
Connaitriez vous un autre site qui pourrait les vendres ? histoire de comparer les couts..car j'ai du mal à passer commande sur ce site.
Autres questions :
- Pensez vous qu'il soit préférable de rallonger les pattes qui maintiennent les jumelles (depuis le chassis) plutot que de rallonger celle ci.
- Quel est l'interet de passer les jumelles avants à l'arrière des lames ?
Merci d'avance.
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
re: Passage en 35" un peu juste
Salut
Bien content de te revoir. ;)
Malheureusement je ne peux pas t'aider. En dehors du Terrano, je suis une bille :~:
Attendons les réponses des spécialistes des montages à lames.
Si tu n'as pas de réponses d'ici 2 ou 3 jours, je te propose de transférer le sujet en section Mécanique. Tu auras peut être plus de chances d'avoir des retours. Ce genre de produit doit bien exister pour d'autres marques.
edefaverney
Message par edefaverney »
:hello:
passer les jumelles à l'arrière je sais que ça se fait. Bebop devrait pouvoir t'expliquer pourquoi... moi j'ai pas bien pigé l'avantage...
mettre des jumelles plus longues sans mettre des lames plus longues je sais pas si tu vas gagner beaucoup de hauteur ? ça va aplatir les lames ça c'est certain... c'est géométriquement certain...
je sais qu'on peut trouver à la casse des lames de "renolt mascotte" qui ont le même "galbe" et que ça permet d'ajouter une lame à chaque paquet pour pas cher.
sinon il existe des kits pour ajouter une lame très épaisse (en pensant que l'étoquiau et les brides risquent de devoir être remplacés aussi).
ou alors il faut voir un forgeron ou un chaudronnier pour recintrer les lames d'origine mais faut faire faire ça à chaud et avec trempage.
on peut marteler les lames soi même sur une enclume, c'est spectaculaire mais à froid ça dure pas dans le temps.
tu as raison de ne pas envisager augmenter la hauteur de ton bodylift, ça fait souffrir la structure même si c'est une solution facile. (t'as des silent blocs en bon état entre la caisse et le châssis ?)
fais gaffe aux distances d'arrêt d'urgence parce qu'augmenter la circonférence des pneus à ce point diminue l'efficacité des freins...
Salut
Je ne comprends pas pourquoi tu dis que mettre de jumelles plus longues avec les lames d’origine entrainerai une moindre perte de hauteur ? :hein:
Les lames, d’origine, sont déjà équipées de jumelles, non ? Jumelles plus petites OK. J’aurai imaginé naïvement qu’au repos la liaison lame sur jumelle est libre de toute contrainte. C'est-à-dire, je m’imaginais que la jumelle s’incline plus ou moins vers l’arrière en fonction de l’allongement des lames sous le poids du véhicule. Tu sembles dire que les jumelles, d’origine, empêchent les lames de s’aplatir sous le poids du véhicule. Cela ferait des contraintes énormes au niveau des pivots de jumelles et cela empêcherait les lames de passer en position plate. Est-ce réellement le cas ? :hein:
Si les jumelles d’origine n’empêchent pas les lames de passer en position plate sous l’effet du poids, alors j’oserai en conclure que le fait de monter des jumelles plus grandes va permettre de rehausser le véhicule. Dans les deux cas, sous le même poids, les lames devraient garder un galbe rigoureusement identique, non ? La seule différence se situera au niveau des jumelles. Plus elles seront longue et plus ta fixation lame/jumelle sera éloignée du chassis.
Mettre les jumelles à l’avant, ou à l’arrière ? Comme cela, à priori, je pencherai pour la solution de la jumelle à l’arrière plutôt qu’à l’avant.
A l’avant tu vas avoir tendance à faire varier l’angle du nez de pont de façon préjudiciable pour les angles de l’arbre de transmission arrière. Plus tes roues vont descendre et plus le nez de pont va s’incliner vers l’avant et descendre. Ce n’est pas top pour l’angle des croisillons de l’arbre arrière, non ?
Par contre, montés à l’arrière ces mêmes jumelles et là c’est l’inverse qui se produit. Plus les roues descendent et plus le nez de pont devrait se redresser et donc les angles de l’arbre de trans arrière devraient ne pas trop varier entre la position repos et la position pont arrière en position base. Ce qui est très bien
Ca m'intrigue ;)
edefaverney
Passer le pont sous les lames????? :hein: :hein: :hein:
inverser les lames et les ponts ça se faisait, mais je sais pas si ça passe encore le contrôle technique ?
pour les jumelles, à moins qu'elles soient dotées d'une butée je pense que ça va permettre aux lames d'origine de s'allonger encore plus à plat... non ?
l'idéal est que les jumelles soient à moins de trente degrés de la verticale... ?
pour rehausser je trouve plus facile d'ajouter une lame à chaque paquet... :hein:
Piero83
merci les gars...
Oui, la circonference étant augmentée...je refais les freins à neuf.....disque rainurés et changements des pistons dans étriers.
Les tambours sont déjà refaits, ainsi que les durites qui sont type aviation.
Et je m'attaque à la réfection du maitre cylindre......(si j'arrive à me dépatouiller les pièces détachées !)...
Je pense que ça va aller, sinon tans pis, je sortirais le pied comme en vélo :lol:
Pis oui...le trucmuche des jumelles, suis pas trop chaud....
bon...le parpaing est raide comme un passe-lacet...et je dois avoir deux demi douzaine de lames sur chaque roue (trés raide)....du coup, peut etre que les mouvements de lames seront limités.
D'ou ma question.....ne serait il pas plus sérieux, dans mon cas, de modifier ces ancrages de paquets de lames, des deux coté du paquet afin de ne pas modifier le travail de celles ci....
Je parlais de 50mm plus haut...c'est large....25 ou 30mm pourrait aller je pense.
Une petite pièce qui me descendrait le perçage de quelques centimètres....genre un carré en acier qui prendrait la place de l'oeilleton des l...
Bon...je fais un ptit croquis... ;)
Piero83
edefaverney a écrit :Passer le pont sous les lames????? :hein: :hein: :hein:
je me fais violence pour pas le faire.....si vous vous y mettez....je sens que je vais craquer là :ouin:
Piero83
christian.styling a écrit :inverser les lames et les ponts ça se faisait, mais je sais pas si ça passe encore le contrôle technique ?
euh...non....les ponts sont au dessus du paquet de lames....
....et je veux pas passer les ponts sous les lames !!!!!!!!!!!......enfin...je me soigne...comme je disais....faut pas que je craque... :lol:
