Aménagement de mon WJ
YoUpIEn
Date d’inscription : janvier 2015
Message par YoUpIEn »
Depuis le temps que je surf sur les forums (Surtout ici!!), et bave devant les aménagements que font certains dans leur 4x4, je me lance.
Ca sera toujours mieux rangé avec un "caisson", qu'actuellement quand je pars en virée. Et je post ici, si ça peut donner des idées à certains comme j'en ai piqué sur le web...
J'ai donc fais un plan rapide de ce que je voulais, afin de savoir vers quoi me diriger.
Objectif, 2 grandes caisses sur rails coulissant à sortis total à gauche avec au dessus la table de camping. Et un bloc coulissant à droite avec une autre caisse, le gaz, et une tablette coulissante supportant le rechaud.
Apres quelques mesure, début de la decoupe des planches.
Puis premier assemblage, avec la pose d'une première etagère pour une des caisses en plastique sur rail coulissant... J'ai ajouré un peu le centre pour alleger, m^me si je gagne pas grand chose, c'est toujours ça de pris!! Et j'ai posé des cornières en alu pour ranger la table de camping au dessus des futurs caisses.
Assemblage du haut du caisson, et premier test dans le coffre pour voir si ça rentre. Avec une des caisses, et la table dans les cornieres.
Premier constat. les glissieres ne sont pas assez costaud pour supporter la charge. J'ai donc commandé des rails supportant 40kg a sortis total (60cm). je changerai ceux du second tiroir je pense. Celuis du bas reposera en partis sur la futur porte du caisson qui me servira aussi de tablette...
Les rails reçus et changé, je m'attaque au second coté du caisson. Le bloc qui recevra la 3eme caisse et la tablette du rechaud.
Apres avoir bidouillé les rails (Sortis de 60 cm, il me les fallais de 80cm en faite...:hein :) , je dois donc refaire des arrets de ces derniers pour eviter qu'ils continue leur sortis lorsque je rentre la tablette coulissante et perdent toute leurs billes!
Puis fermeture du caisson, la bouteille de gaz depasse un peu, obliger d'entailler la tablette (Groooosssse entaille!).
Allez hop, une vue de tous les caissons en fonction afin de finaliser tous ça dans les details.
Previsualisation du futur emplacement des epices, sel, poivre etc...
Reste plus qu'à.... A suivre!! ;)
romainletu
re: Aménagement de mon WJ
Message par romainletu »
beau boulot! ;)
ca bouge pas trop sur le rechaud quand les glissieres sont sorties à fond? :(
Rem's
Message par Rem's »
Excellent :clap:
Tu as essayé de mettre une casserole pleine d'eau sur ton réchaud pour voir s'il n'y avait pas trop de flèche et si ça tient face à un choc "accidentel" :hein: Un pieds réglable en dessous serait peut-être une bonne sécurité :hein:
l4ncel0t
Message par l4ncel0t »
Je suis en train de me creuser la tête pour aménager le mien et la question qui me vient immédiatement c'est comment sors tu la roue de secours ?
Grand Cherokee V8 4L7 2003 qui ronronne
YoUpIEn
Non tout sortis a fond ça bouge pas trop. Le premier bloc avec la caisse plastique noir repose aussi sur la porte qui fais tablette. Avec en plus des rails qui supporte 40kg, ca bouge pas.
Du coup cela stabilise (Que le bloc repose sur la tablette) et evite à la tablette qui supporte le rechaud de trop bouger.
J'ai testé avec une casserole d'eau pour voir si ça tient et pas de soucis, et ça bouge pas.
Apres si il y a un choc accidentel, cela bouge effectivement, et ça en verse en peu ou beaucoup suivant le choc. :( Mais la tablette et le rechaud ne bouge pas. (Il est fixé sur la tablette).
J'ai pensé à rajouter un pied reglable en dessous. Je verrai ça je pense lors des futurs essais..
l4ncel0t, je pense mettre la roue de secours ailleurs. Ou sur la galerie du toit, ou a voir un porte roue arriere au niveau du coffre, mais pas fixé sur le coffre. Sinon oui avec le caisson et la roue dessous faut pas crever!! lol
Et je comptais recuperer la place de la roue de secours pour eventuellement mettre une batterie aux ou autres rangement. Mais j'ai pas encore regarder pour ça.
YoUpIEn
Je pensais trouver un porte roue dans ce style.. J'ai pas regardé si on pouvais reussir à l'adapter sur un WJ en bricolant un peu. :hein:
Rem's
Message par Rem's »
YoUpIEn a écrit :Apres si il y a un choc accidentel, cela bouge effectivement, et ça en verse en peu ou beaucoup suivant le choc. :( Mais la tablette et le rechaud ne bouge pas. (Il est fixé sur la tablette).
C'est juste une question de sécurité, surtout si tu as des enfants !! On a vite fait de prendre appui quand on veut se rattraper lorsqu'on perd l'équilibre, et quand on a une casserole d'eau bouillante sur le gaz, et qu'on est loin de tout...
l4ncel0t
YoUpIEn a écrit :Je pensais trouver un porte roue dans ce style.. J'ai pas regardé si on pouvais reussir à l'adapter sur un WJ en bricolant un peu. :hein:
[ATTACH=CONFIG]83819[/ATTACH]
Alors j'ai pas mal creusé la question et a priori les seuls portes roue pour wj sont ceux intégrés à un pare choc tôle
Et en France pour trouver ça tu galères et ça coûte une fortune (généralement plus de 1500€). Mais si tu dépasses le 245/75/16 tu n'as pas le choix c'est la taille maxi qui rentre dans le logement du coffre.
La roue sur le toit j'ai vu beaucoup de post qui le déconseille et perso vu le poids ça me tente pas trop.
Je suis donc resté sur la taille maxi qui va dans le logement prévu. Je suis en train de réfléchir à un simple système à coulisse qui remplacerait le fond et qui permettrai de sortir la roue facilement une fois le tiroir débarrassé.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
les pare choc porte roue sa se fabrique aussi :D
greg 74
Message par greg 74 »
tristanlcf a écrit :les pare choc porte roue sa se fabrique aussi :D
oui
:D :D :D :D :D :D :D :D
tres bonne idee et belle realisation !
mais attention en raid l ennemie n°1 apres "toi" c est le poids ! continue alleger par exemple le fond et tua s vu large cote gaz :D :D :D :D
ensuite un petit conseil apres 20 ans de pistes : tu achetes de la corniere alu de 30x30 et du boulon poelier de 5 et tu renforces toutes tes liaisons de planche . et il faut que toutes tes planches soient vissees collees ainsi que tes cornieres aux planches .
