T'a localisation est bonne
A mon avis si tu debrancher les EV au niveaux du connecteur le système va détecter une anomalie et se mettre en défaut (= voyant)
Le seul truc a faire pour suprimé l'EGR (définitivement ou pas) est donc d'étrangler le tuyau en question (pour que l'air ne passe plus) genre tu fait une boucle que tu serre ensuite avec des petits colliers d'électricien (colring)
Le fameux petit tuyau est noir de diam 4mm a la louche et est raccordé coté EV a un T pour alimenter plusieurs EV et de l'autre a la pompe a vide
Mais alors pourquoi ne pas le debrancher tout simplement ?
Et bien si tu le bouche pas plus de vide donc plus de frein
