RESSORTS LJ 70
ben.rusty1
RESSORTS LJ 70
Message par ben.rusty1 »
Il paraît qu'on peut monter des ressorts d'origine de hdj 80 sur un lj pour le réhausser et permettre de le charger.... de plus en tt ça resterait souple...
qq1 connait? l'a fait????
merci d avance
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
eric def 90 300 dti
re: RESSORTS LJ 70
un ressort se calcule sur le poids du 4X4
sur la repartition de ce poids
sur le debattement et compression
donc au vue des ressorts il y a une grosse difference
ben.rusty1
et tu penserais qu on peut mettre quoi pour rehausser a moindre cout???
Car g po trop les moyens d'investir dans un kit ome....
www.cataland66.com
d3ni5
re: RESSORTS LJ 70
Message par d3ni5 »
pour rehausser, ça risque de rehausser effectivement :D
Okabé64
re: RESSORTS LJ 70
Message par Okabé64 »
pour rehausser a moidre cout il faut mettre des cales de 5 cm sous les ressorts et investir par contre dans 4 OME plus long.
Ou sinon rehausse ta caisse
le but de la rehausse a par le look dy 4x4 est uniquement de pouvoir passer des dimensions de pneus + importante et de na pas toucher en croisement de pont.
A+ :D
ben.rusty1
en fait j ai des ome +3cm et des amortos ironman elite...
je veux rehausser dans un seul but : le raid...un ti poil plus haut et un véhicule qui s enfonce pas sous la charge!
merci
www.cataland66.com
eric def 90 300 dti
Re: ...
ben.rusty1 a écrit :en fait j ai des ome +3cm et des amortos ironman elite...
merci
ironman et raid ne vont pas ensemble
mais pour un raid on cherche a compenser la charge par une suspension avec un tarage sup.
la hauteur a aucune incidence pour le raid sauf de remonter ton centre de gravité
