[Défauts moteur] Analyse d'huile (version épurée).
Salut à tous,
Suite à des demandes de plusieurs d'entre vous, je réalise exceptionnellement un topic centré sur le sujet des analyses d'huiles qui ne comporte pas nos habituels digressions qui rendent nos topics si uniques et vivants.
Ce topic sera uniquement complété par des inters qui restent "collés" au sujet. Naturellement le topic duquel j'ai extrait ce topic continuera de vivre de son coté pour ceux qui préfèrent continuer sur la ligne habituelle des topics de notre forum. :)
J'espère que tout le monde y trouvera son compte. ;) J'espère que personne ne sera vexé par cette nouvelle façon de traiter un sujet qui restera très exceptionnelle. ;)
Je viens d’avoir les résultats de l’analyse d’huile de mon T2 qui affiche un peu plus de 220000 bornes.
C’est tout simplement bluffant de voir ce qu’ils arrivent à détecter.
Ci-dessous le résultat.
Bon, cela confirme ma mesure de compression et cela me dit qu’il faut rapidement remplacer le filtre à air. :(
J’avoue ici que pour l’instant j’ai utilisé des filtres à air que j’avais utilisé en Tunisie et que j’ai soufflé scrupuleusement pour enlever toute la poussière avant de les monter. :(
Apparemment c’est pas du tout bon. :( Ne faites pas la même connerie que moi. Un filtre doit être changé même s’il a été soufflé pendant des heures et que l’aspect externe est propre.
Incroyable qu’ils aient vu cela. :clap:
Bon, maintenant je sais que le moteur est encore en état pour faire plusieurs milliers de km. :)
Je vais procéder de même avec le deuxième véhicule qui lui affiche plus de 320000 bornes mais qui lui aussi a des filtres soufflés.
Je vais de suite acheter de nouveaux filtres, puis vidanger l’huile moteur et faire un nettoyage complet de l’intercooler avant de refaire une analyse d’huile. Sinon, je risque d’avoir les mêmes réflexions
Vraiment dingue qu’ils puissent voir tout cela avec une analyse d’huile
[ATTACH=CONFIG]79750[/ATTACH]
idefix
re: Analyse d'huile (version épurée).
Message par idefix »
Salut
Pourquoi mets tu en cause avec certitude ton filtre à air ?, ce n'est pas spécifié dans le rapport :no:
C'est combien le coût de l'analyse ? et comment a été effectué le prélèvement?
4x4treux, SUV'iste, motard et Quadeur - actuellement en JKU Rubicon 2.8l CRD
idefix a écrit :Salut
Salut
Ils écrivent bien, tout en bas de la page, de faire un contrôle préventif du système d’admission de l’air. De la silice, c’est bien du sable. Pour moi il n’y a pas de doute que cela vienne du sable de Tunisie qui est encore emprisonné dans le filtre à air et que je n’ai jamais réussi à faire sortir complètement malgrè de longues heures de nettoyage à la soufflette. :~: Sinon, c’est un problème de filtre à air qui ne fait pas son boulot correctement. Moi je ne vois que cela
L’analyse d’huile, je l’ai payée 72 euros tout compris. Elle intègre un kit de prélèvement composé d’une seringue, d’un flexible de plus de 1m de long, d’une fiole qui doit recevoir l’huile, d’une notice avec un tas de questions et d’une enveloppe pré remplie et prépayée qu’il faut simplement déposer à la poste une fois la fiole remplie d’huile. L’analyse arrive par mail.
L’analyse je l’ai faite après 300km de roulage, donc moteur bien chaud, je retire la tirette d’huile et je plonge la durite coupée à la longueur de la tirette + 2cm et reliée à la seringue. Après deux puisages, hop la fiole est remplie à ras bord et hop expédition. 7 jours après j’ai le résultat de l’analyse.
Pour moi, il n’y a pas de doute, je dois jeter tous les filtres à air que j’avais en spare lors de mon voyage en Tunisie. Ils sont tous bons pour la poubelle même ceux qui n’ont servi qu’une seule journée. ( 10 filtres à air à la poubelle :o uin :)
Je précise, que ce n'est pas ce véhicule qui a été en Tunisie mais j'ai utilisé un filtre à air qui lui avait fait le voyage.
Voilà
idefix
vincent sch a écrit : L’analyse d’huile, je l’ai payée 72 euros tout compris. Elle intègre un kit de prélèvement composé d’une seringue, d’un flexible de plus de 1m de long, d’une fiole qui doit recevoir l’huile, d’une notice avec un tas de questions et d’une enveloppe pré remplie et prépayée qu’il faut simplement déposer à la poste une fois la fiole remplie d’huile. L’analyse arrive par mail.
Voilà
merci pour ces précisions ;)
vincent sch a écrit :S
Voilà
Ils écrivent aussi que ça peut être lié à l'utilisation d'additif (d'ailleurs je vois pas le lien avec l'admission d'air)
idefix a écrit :merci pour ces précisions ;)
Salut
Oui, l’additif pourrait être une source d’ajout de silice. M’enfin, s’il y avait de la silice dans l’additif, cela se verrait : au minimum il y aurait formation de dépôt au fond du bocal. Celui-ci est transparent et je n’ai jamais vu de dépôt. A ma connaissance, la silice ne se dissout pas. C’est du sable.
Le sable en fine poussière peut passer le filtre à air puis migrer vers les cylindres sans qu’il n’y ait un obstacle pour les arrêter. Une fois dans le cylindre, ces poussières peuvent migrer vers l’huile moteur en passant entre le cylindre et le piston.
Voilà la seule explication que je vois. A moins que cela provienne encore des premières bougies céramiques qui se sont dégradées. Mais arriver à faire des particules assez fines pour passer entre le piston et le cylindre sans affecter l’étanchéité moteur ( la mesure de compression me donne des valeurs tout à fait honorables pour un moteur de ce kilométrage) je n’y crois pas beaucoup.
Par contre, quelle est l’échelle de l’indice d’usure du moteur ? Ils donnent un chiffre sans unités !
Je ne vois pas trop quoi penser de ce chiffre. :hein:
ton filtre air quelle marque et modelle :hein:
titoupath
Message par titoupath »
La silice c'est bien du sable, c'est un matériau amorphe constitué de dioxyde de silicium (SiO2). Ici ils ne parlent que de silicium, c'est pas certain que ça vienne de l'air que bouffe le moteur...
Rem's
Message par Rem's »
Salut Vincent :)
Sympa et intéressant ton retour !! A plus de 200.000 c'est quand même au top :clap:
Pour mon info, as-tu déjà remplacer tes injecteurs sur ce moteur ?
Le prélèvement doit être fait après combien de kilomètres/temps après une vidange pour obtenir des résultats ?
Merci ;)
dede83 a écrit :ton filtre air quelle marque et modelle :hein:
C'est le modèle papier acheté chez Euromachin, prévu pour le 3L, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de chez Nissan. Concernant la marque, je vais essayer de retrouver cela. Je dois encore avoir les boites d'emballage.
titoupath a écrit :La silice c'est bien du sable, c'est un matériau amorphe constitué de dioxyde de silicium (SiO2). Ici ils ne parlent que de silicium, c'est pas certain que ça vienne de l'air que bouffe le moteur...
Ah??? Je ne vois pas trop ce que cela pourrait être d'autre?
Si je regarde ce lien la: Ils remettent clairement en doute l'étanchéité du circuit d'air s'il y a présence de silicium.
http://www.anac-diagnosis.com/lub/luban ... 505&LG=FR&
Roberto_Rems a écrit :Salut Vincent :)
Merci ;)
Les injecteurs ont été vérifiés il y a 45000 bornes et seul 1 sur les 4 à été remplacé par un neuf. Lors du contrôle, seul un des 4 ne faisait plus le même bruit. Le dieseliste m'a conseillé de le remplacer alors qu'il était encore dans les specs si on ne regarde que les pressions d'ouvertures et la forme du jet.
La j'ai fais le prélèvement après seulement 3000 bornes après une vidange.
A mon humble avis, l'idéal serait de le faire le plus tard possible et certainement avant de devoir faire un appoint d'huile entre les vidanges. Il faut le faire moteur chaud. La j'en ai profité d'avoir fait un gros déplacement pour bien barsser toute l'huile pour faire le prélèvement.
Ah vous pourriez peut être avoir raison pour le silicium. ;) Il pourrait avoir comme origine la pate à joint que j’ai utilisée lorsque j’ai refait l’étanchéité du carter d’huile sur ce moteur. C’est ce qui est indiqué ici.
http://www.iespm.com/web/glossaire.asp
Ah le doute est permis.
Pour le prochain moteur, je vais leur mettre un renvoi vers le topic de reconstruction ici pour qu’ils voient exactement ce que j’ai fait sur le moteur. Et je rajouterai le résultat d’une mesure de compression. Peut-être qu’ils pourront affiner leur analyse
