Suzuki Vitara 1.9td Roue arrière Bloquer en 4x4 rapide 2H et 4H
Modérateur : romainletu
Suzuki Vitara 1.9td Roue arrière Bloquer en 4x4 2H et 4H
joy015
re: Suzuki Vitara 1.9td Roue arrière Bloquer en 4x4 rapide 2H et 4H
Le 2h c pour tout le temps
4x4L et H c pour le TT et rien d'autre si tu fais autrement tu casse tout , deja signale de nombreuses fois un peu partout
2Hc deux roues motrices arrieres
4H c 4 roues motrices rapport long
4L c 4 roues motrices rapport court
A mon avis tu melange un peu tout
joy015
Qu'entend tu par roues qui se bloquent en 2HVista a écrit :merci pour cette remise a niveau et donc pour mes roues qui se bloque en 2H??? what happen??
- Bebop
Sans dec', si tu fais un effort ça donnera plus envie aux gens de te répondre...
Mon avis sur ton problème :
Commences par tomber les deux arbres de transmission et refais un essai en 2H.
Si ça cale encore, ça permet d'éliminer les ponts.
Si ça cale plus, le problème est dans les ponts.
Ensuite tu nous donne les résultats de tes essais, et on avancera petit à petit.
Question importante :
As-tu roulé en 4H ou 4L sur route ?
Pour info :
2H = 2 roues motrices LONGUES !
4H = 4 roues motrices LONGUES !
4L = 4 roues motrices COURTES !
Et oui ! C'est de l'anglais, H = High = Grand (vitesses longues) & L = Low = Bas (vitesses courtes)
- Jipépé
pour voir si c'est ça, il faut rouler un peu et contrôler si ça sent le cramer et que les tambours arr sont chauds.
BON voila!! IL ya 1 semaine, sur une route à 90kmH j'ai eu un accident , mes roues ont "comme" bloqués et j'ai fais 1 360 et 1 TONO sans dégâts corporel et externe OUF!! -_-
Et c'est lors du remorquage qu'on a constater mes roues arrières bloqués.
Pour les test/
_Bizarrement en poussant La voiture au point mort ,sans le frein à main, et en 2H , elle bloque comme si je la mettais en veille en 1 première ( sa balance un pti peu et sa bloc alors qu'avec le freins à main
sa bloc net quand tu pousses),
_En 2L la voiture roule bien lentement comme si rien était,
_En 2H 4H la voiture bloque ( Mon problème principale),
et ce weekend je vais faire un teste cependant j'espère théoriquement trouver une solution grâce a vous ^^
joy015
y a un pb tu n'as pas de position 2L , au pire tu est au point mortVista a écrit :Alors sur route ou comme tous les jours j'ai toujours roulé en 2H et tkt pour l'anglais j'avais capter High and Low et sorry pour lortho* brefff
Pour les test/
et ce weekend je vais faire d'autres teste avec la famille cependant j'espère théoriquement trouver une solution grâce a vous ^^
tu est sur que tu est au point mort en 2H quand tu fais tes essais
Sorry en position 4L la voiture roule normalement et lentement biensur et OUI lors des premiers testes j'étais au point mort en 2H sans le freins à main quand je pousse ou tente d' accelerer sa bloque ,puis j'étais pas seule à faire le teste , il y avais mes tonton mais sa me parle bien de tester au niveau des transmission je vais leur en parler pour faire des teste ce weekend et je vous tien au jusjoy015 a écrit :y a un pb tu n'as pas de position 2L , au pire tu est au point mort
tu est sur que tu est au point mort en 2H quand tu fais tes essais![]()
