Je précise que mes joints d'injecteur, mes T et mes durites de retour sont ok, mais a 363000km ma pompe est un peu vieille.
Le principe:
Mettre un T de dérivation au niveau du cache culbuteur sur le tuyau de retour GO au réservoir et y brancher un clapet + une longueur de tuyau + un petit filtre transparent le plus haut possible sous le capot moteur afin de créer une prise d'air quand le moteur est arrêté.
En fait quand le moteur tourne le GO retourne au réservoir en circuit fermé par pression, quand le moteur s'arrête la gravité fait que le GO de la durite de retour se vide depuis le T par prise d'air au clapet de retour nouvellement installé et retourne au réservoir.
Le résultat est que le système d'injection est toujours rempli de GO et même garé en cote ça démarre.
