Ayant déjà fait la vidange moteur + filtre à huile et ayant comme d'habitude pris une douche d'huile de vidange
Merci beaucoup...
Max83 a écrit :Le fait de vidanger par gravite permet d évacuer ce qui a décanté, comme la limaille s il y en a ou l huile épaisse.
Par aspiration c est pas aussi efficace et il en reste toujours.
NON il faut me le donnélesbernardaurel a écrit :et question bête??? s'il y a de la limaille ça veut dire quoi?? qu'il faut bruler le 4x4 ou quoi?
Plus d'aimant
quand t'en auras mare de prendre des douche, tu feras attention, petit vermisseau!!lesbernardaurel a écrit :Salut le FORUM....
Ayant déjà fait la vidange moteur + filtre à huile et ayant comme d'habitude pris une douche d'huile de vidange![]()
malgré toutes les protections mises j'ai commandé sur amazon, de colère, une pompe 12V pour vidanger par aspiration. Je me pose la question du coup de vidanger la boite et les ponts en utilisant ce moyen. Quelqu'un a-t-il déjà pratiqué cela et si oui y a-t-il des précautions particulières à prendre???
Merci beaucoup...
une douche a l'huile chaude c'est memo techniquedidi a écrit :quand t'en auras mare de prendre des douche, tu feras attention, petit vermisseau!!
c'est pas toi qui doit être dessous, c'est la gamelle. d'une part.
d'autre part, ton bouchon, tu le dévisse doucement en le tenant appuyé, et tu sens quand il tient pu. là, fô être vif en décalant sur LE COTE.
vif, tu retiendra?
