témoin de turbo
claude27
témoin de turbo
Message par claude27 »
Je me suis couché sur le coté droit avec mon lj73 de 1987,
il est resté une nuit ainsi, le lendemain, paysan et tracteur pour le remettre sur pied,
j'ai refait le niveau d'huile moteur,enlevé l'excèdent d'huile dans le turbo.
Et là,il tourne bien, mais le voyant vert reste allumé, même au ralenti ???
Quelqu'un a t' il une idée du problème???
Merci de vos réponses
Cdlt
claude27
témoin de turbo
bjr à tous,
je fais un essai car j'ai eu des visites sur ma discussion
et pas de réponse???je me pose des questions??
Il y a t'il un problème dans mon message???
cordialement
re: témoin de turbo
aucun mais je connais pas de
sur le forum
re: témoin de turbo
nettoie quand meme les capteurs qui allument les voyants
Gilbert30
re: témoin de turbo
Message par Gilbert30 »
elle est jolie ta boule DD :lol:
vive le trial
re: témoin de turbo
et encore tu les a pas toutes vu :devil:
Satamax
Grincheux des montagnes
re: témoin de turbo
Message par Satamax »
Tu a un témoin vert, et un témoin orange?
Je dirais que tu a une tubulure bouchée quelque part. Tu doit trouver un Y avec deux tuyaux, un qui vas à la waste gate en provenance soit du compresseur du turbo, (la partie en alu) soit de la pipe d'admission. La derniere tubulure vas au capteur de pression et de dépression. Un test que tu peux faire, c'est de boucher l'entrée d'air du filtre ou au niveau de la calandre (enfin tu demandes à quelqu'un de mettre la main à plat dessus) , je ne sais pas comment sont foutus les LJ. Et de voir, 1 si ça corrige ton problemme, 2 si le voyant orange s'allume.
Tcho.
Max.
Regardez ça!
claude27
re: témoin de turbo
Bsr , merci de vos réponse,
Ouf, j'ai trouvé,
J'allais démonter le turbo pour voir ce qu'il avait dans le ventre,
dans le turbo, il y a un volet commandé par une tige qui vient de la soupape de
régulation du turbo.
Impossible de bouger cette tige, j'ai pris une pince pour faire levier, et je l'ai sortie d'environ
2à3 mm.
Mise en route du moteur et miracle!! le voyant vert est éteint au ralenti, sur route, à environ
2000 tours il s'allume comme avant!
Donc, c'est la soupape de régulation qui était gripée!!!
Bien cordialement a tous
