Manque de puissance 2.5dT VM
Modérateur : valJeep
Bertrand29
Date d’inscription : mars 2013
Message par Bertrand29 »
Bonjour à tous :)
J'ai fais l’acquisition mercredi dernier d'un Jeep Cherokee 2.5dT Sport de Janvier 99 avec 105 000km.
Le voici :
Par contre je remarque un manque de puissance du moteur.
Même si je n'ai pas acheté un Jeep pour ça, il manque vraiment de pêche. Il n'y a aucun effet de "couple" en 1ière ou seconde. Et difficile d'atteindre 100/120km/h. La moindre côte et je passe de 110 à 90.
Conso instantané, je ne dépasse jamais 10L à fond en 5ième.
Il semble y avoir un creux juste après 2000tr/mn.
Hier j'ai vérifier les durites de l'échangeur. Ca semble être bon. Echangeur aussi. Et aucun bruit de souffle en roulant qui pourrait signaler si il y avait une fuite d'air.
C'est comme si il y avait un manque de gasoil. J'arrive à monter dans les tours mais ce n'est pas violent. Et dernière chose, il semble mieux marcher quand j'appuie à 30/40%sur la pédale et non pas à fond ... C'est comme si la pédale n'avait aucune action sur le reste.
Le filtre à gasoil peut être la cause ? L'ancien proprio était tombé en panne sèche. Et lui l'avait depuis 1 an et demi environs. Il a du l'acheter comme ça car il ne semblait pas choquer par la puissance.
Il ne fume pas du tout même en accélérant pied au plancher. Démarre au quart de tour.
Merci ;)
tristanlcf
re: Manque de puissance 2.5dT VM
Message par tristanlcf »
sa sent les poussoir hydraulique ton truc :(
Bertrand29
Je traine sur Internet depuis 2 jours.
Je vois que cela peut être une sonde d'air sur le collecteur, filtre à gasoil, EGR ... mais jamais je n'ai vu cela pouvait venir des poussoirs hydrauliques.
Ca ne claquerai pas non ??
valJeep
Message par valJeep »
les causes possibles à mon sens:
- le débitmètre a la sortie du filtre a air
- l'injecteur pilote sur la 1ère culasse
- la liaison pédale - ECU, c'est électronique c'est plus un câble à partir de 1997.
- vanne EGR bloquée ouverte
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Bertrand29
valJeep a écrit :les causes possibles à mon sens:
Merci ;)
Il n'y a pas de débitmètre sur ce modèle semble t-il.
Concernant l'injecteur pilote, la liaison pédale et la vanne EGR, un passage à la valise peut aider ?
Sinon j'ai exactement les mêmes symptômes que lui :
http://www.minivanchrysler.com/t19810-p ... al-resolut
J'ai trouvé un Voyageur en casse avec ce capteur. Demain je change sur le miens.
buc63
Message par buc63 »
Changer le filtre a gazoil va te prendre 5 min et te couter 15e sachant que tu viens d'acquérir le véhicule faut le faire surtout que tu a un souci raison de plus :no:
Bertrand29
buc63 a écrit :Changer le filtre a gazoil va te prendre 5 min et te couter 15e sachant que tu viens d'acquérir le véhicule faut le faire surtout que tu a un souci raison de plus :no:
Oui j'y pense car j'ai vu quelques personnes avec un manque de puissance et c'était ce filtre ;)
Sachant que l'ancien proprio est déjà tombé en panne de gasoil.
buc63
Message par buc63 »
Faut pas penser faut agir :D j'ai eu le 2.5td sa se jete pas partout mais sa monte a plus de 90 quand meme
Bertrand29
C'est surtout coupleux ;)
Je n'ai pas acheté ceci pour les performances. Mais la moindre côte sur la voie express et je passe de 110 a 80 ...
buc63
Message par buc63 »
Change et tu nous dis ...
