Santana SJ 410 de 1984
Janmari
Message par Janmari »
Bonjour a tous!
Deja, desole, il n y aura pas d accents: je suis momentanement aux states, et les ordis americains n en ont pas...
Deux pb aujourd`hui, et une question. J`ai explore le forum, mais je n`ai rien trouve..
Pb sur la BV: qd je sui en 3, en fonction du regime la vitesse saute: que dois je changer dans la boite?
Pb sur la BT: il y a qq jours, en voulant repasser en 2x4, la BT s`est bloquee en neutre, et impossible de la repasser sur une vitesse: je ne peux plus avancer... Y a t`il une solution pour ne pas tomber la BT et la dissequer? si non, que faut il changer, a part le conducteur?
La question: certains s`en souviennent, j`ai mis un hard top sur mon santana. je voudrais mettre un essuie glace a l arriere, mais il n`y a pas de cablage. Quelqu`un l`a deja fait?
Merci d`avance!!
ttmavie
re: Santana SJ 410 de 1984
Message par ttmavie »
Janmari a écrit :Pb sur la BV: qd je sui en 3, en fonction du regime la vitesse saute: que dois je changer dans la boite
Axe de fourchette usé à l'encoche de la bile, ouverture de la boite obligatoire.
Vérif des baladeurs et des fourchette par la même occasion.
Changement des syscro vivement conseiller aussi. ;)
ttmavie
Janmari a écrit :Pb sur la BT: il y a qq jours, en voulant repasser en 2x4, la BT s`est bloquee en neutre, et impossible de la repasser sur une vitesse: je ne peux plus avancer... Y a t`il une solution pour ne pas tomber la BT et la dissequer? si non, que faut il changer, a part le conducteur?
Démontage du levier par l'habitacle ( clips 1/4 de tour ), plonger un gros tournevis plat et essayer de manœuvrer les 2 axes pour les désynchroniser.
PS le blocage viens du fait que les 2 axes se sont retrouvé côte à côte donc il faut les séparer. ;)
IL faut manœuvrer la boite de transfert délicatement en décomposant les gestes doucement.
Ne pas forcer, si çà ne repasse pas en 4X2 une petite marche arrière pour décomprimer la B/T s'impose. ;)
Minervois 11
Message par Minervois 11 »
ttmavie a écrit :Démontage du levier par l'habitacle ( clips 1/4 de tour ), plonger un gros tournevis plat et essayer de manœuvrer les 2 axes pour les désynchroniser.
Et remplacer la bague plastique là où se loge le levier de la BT.
ttmavie
Minervois 11 a écrit :Et remplacer la bague plastique là où se loge le levier de la BT.
VOILA :lol:
will@
Message par will@ »
par une en bronze :D
STOUNETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT"
vient par la voir :diable: :D :D :D
un bleu qui roule en vert
Minervois 11
will@ a écrit :par une en bronze :D
:lol: :lol: :lol: Je l'attendais celle-là. :lol: :lol: :lol:
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Ah, putain, y avait longtemps qu'on avait pas fait allusion à miss gros "lolo" :lol:
Janmari
Merci!
Je n`ai pas du bien m`exprimer :~:
La BT etant au neutre, je ne peux pas faire de marche arriere.
J`ai essaye de bouger l`axe avec un gros tournevis, mais je n`ai rien reussi a faire...
Quand j`enleve la bague quart de tour, le levier de BT sort. au bout il y a une sorte de bague conique, qui n`est pas usee du tout.
Je ferai des photos en rentrant en France, mais je pense qu`il va falloir que je sorte la BT et que je la disseque? Que faudra t il changer dans ce cas?
Merci!!
Janmari
J ai re regarde, il n y a pas de bague plastique ni de morceau de bague :hein:
Donc je ne sais pas ce qu il peut bien se passer. J ai bien epluche le forum, je n ai pas de reponse autre aue "il faut changer la bague".... et je n en ai pas!
Je trouverai!
Pour la 3 qui saute, une idee?
Merci a tous!
