Pince a sertir les grosses cosses
j-marc1
Message par j-marc1 »
salut a tous!
Je recherche quelqu'un en région parisienne, de préférence du cote de Nanterre ou alentours, qui serait équipe d'une pince pour me sertir une grosse cosse, comme les cosses pour câble de batterie!
en vous remerciant,
Cordialement ;)
PS je sais pas si c est le bon endroit pour mettre ca...sinon je pense qu'un modérateur déplacera...
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
romainletu
re: Pince a sertir les grosses cosses
Message par romainletu »
Une pince multiplies suffit ;)
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
NL FAUT VRAIMENT UNE PINCE adaptée. j'en ai une mais je suis à ....Nice :D
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
j-marc1
PANOU 06 NICE a écrit :NL FAUT VRAIMENT UNE PINCE adaptée. j'en ai une mais je suis à ....Nice :D
je note ta proposition merci... ;)
si jamais un jour je passe par nice!! :D :D
Tartopom
Date d’inscription : mai 2013
Message par Tartopom »
D'un autre coté, pour 50 euros ... http://www.amazon.fr/Coffret-presse-ser ... +16+tonnes
ttmavie
Message par ttmavie »
Le sertissage des grosse cosses demande en effet un sertissage spécial ( au carré )
La pince multiprise ou l'écrasement avec un coup de marteau peuvent le faire en dépannage.
Par contre ça endommage les brins du câble électrique qui facilite le dessertissage, et limite l'intensité.
La seul parade si tu n'a pas de pince spécial et la suivante.
1) Chauffer le cosse ( fer à souder 100 ou 150W ) 3 4 ou 5mn minimum
2) Faire fondre à l’intérieure de la cosse un bain d'étain.
3) Étamer le bout du câble.
4) Plonger le câble dans la cosse en réchauffant les 2 pièces en même temps
PS Au chalumeau ça le fait très bien aussi.
PS 2 attention ceci n'est pas valable pour une montage de cosse de traction. ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Quand je dois sertir un cable genre cable de batterie je prend un morceau de tube cuivre recuit, j'aplatis un bout d'éventuellement je perse ensuite si je dois le raccorder à quelque chose, dans l'autre bout j'enfonce le cable, je prend un burin un marteau et PAF hop c'est serti
Ou un coup de marteau avec le coté fin ca marche aussi ;)
riga
Message par riga »
Il faut une pince hexegonale, les pinces a poinçon, c'est bofbof.
le coup du fer a souder 100W, t'es pas rendu, il faut un chalumeau, et mettre un chiffon mouille sur le cable pour pas qu'il brule.
ensuite un retractable pour faire boooo
scoubidoo
Message par scoubidoo »
romainletu a écrit :Une pince multiplies suffit ;)
:koi: :koi: :koi: :hein:
scoubidoo
j-marc1 a écrit :salut a tous!
en vous remerciant,
Cordialement ;)
vas voir un electricien,quitte a lui donner la piece ou une bonne bouteille, la qualité des connection,surtout en grosse intensité est primordiale, que ce soit pour des problemes d'efficacité electrique ou alors de securité(cf photo ci dessous en petite section)
pour ce qu'il en est de juste "souder" la cosse a l'etain , solution provisoir de depannage:
l'etain fondant vers 230°,une monté en intensité de ton circuit(surcharge,mauvais dimensionement, ne arlon pas d'un cour ciruit...)va provoquer la fonte et la disparition de l'etain,la suite... :(
si on sertie les connections avec la bonne cosse pour la bonne section de cable, c'est pas juste pour faire jolie
et ne parlont pas des contraintes suplementaires en automobile qui ne sont pas forcement de mise en industrie(vibration,contrainte meca,humidite,amplitude thermique...)
