Mécanique pour les nuls: vidange du LDR
Zappy Bibicy
Message par Zappy Bibicy »
Bonjour les gens,
Alors là je sens bien que tout le monde va se moquer, mais dans le doute, je pose :)
Voilà-t-il pas que j'ai décidé de faire la vidange du ldr (et d'en profiter pour changer devinez quoi? le calorstat? voui voui).
Jusque là tout va bien, j'ai réussi à démonter la plaque de protection sous le radiateur et de retirer la durit en bas et à en foutre partout.
Ma question super bête: par où qu'on remplit, après? par le radiateur, ou par le vase d'expansion?
Ca a une importance?
Je sais, j'ai honte....
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
re: Mécanique pour les nuls: vidange du LDR
par le radiateur.
Mais n'oublie pas de laisser le chauffage en position CHAUD, faut aussi vidanger ce circuit ;)
Zappy Bibicy
Bebop a écrit :par le radiateur.
Oups.
J'y retourne...
ça dépend des véhicules par le point le plus haut dans tout les cas
Zappy Bibicy
dede83 a écrit :ça dépend des véhicules par le point le plus haut dans tout les cas
Logique, j'aurais dû y penser, merci Dédé.
Par contre c'est la misère pour atteindre la vis pour changer le calorstat, quand on a pas les bons outils et deux mains gauches :confused:
tu devrais essayer de changer un filtre a gasoil sur une C3 1.4 hdi
puis tu reviens me dire
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
change aussi le bouchon du rad .................... ;)
oui , comme dit BEBOP pense a ouvrir les 2 chauffages et a vidanger le moteur vis de purge a coté du démarreur ( clé de 10 ) ............... ;)
cedricfred
Message par cedricfred »
Zappy Bibicy a écrit :Logique, j'aurais dû y penser, merci Dédé.
C'est con les bons outils sont pas loin, tu cherches aussi :diable:
Zappy Bibicy
cedricfred a écrit :C'est con les bons outils sont pas loin, tu cherches aussi :diable:
J'allais pas t'embêter aujourd'hui...
Bon rien à faire je n'arrive pas à démonter le machin où 'je pense' que se trouve le calorstat...
J'ai retiré les deux vis de 10, mais il doit y avoir autre chose qui bloque, je sais pas quoi.
Si quelqu'un a un tuto ou des photos...
Zappy Bibicy
Ayé j'ai réussi;
Il y avait une vis tout en bas du conduit, vers le longeron...
Calorstat changé, a pu qu'à remplir avec du liquide tout neuf
(et oui, j'ai remis la durit du radiateur, ça coulera pas par terre :D )
