[KZJ95] - adonis classic
matIV
Message par matIV »
Salut à tous! ;)
J'envisage très sérieusement d'adoniser mon KJ avec un kit Classic (173cv pour +10m/kg).
Mais...
J'me tâte entre une offre à 10%, soit 1305 boules.
Ou une autre offre pour le même produit, à 1450€ avec le kit mano turbo offert.
Alors à tous les adonisés (et même ceux qui ne le sont pas, mais qui ont un avis!):
J'fais quoi?!... :D :hein:
Thanks! :)
re: [KZJ95] - adonis classic
Il est conseillé de mettre un mano avec le boitier sur le KZ, vu que c'est toi qui va règler ta préssion, sur le KZ, il y a le boitier qui gère la pompe et un boitier, (une électrovanne) qui règle ta préssion de turbo, d'origine tua 0.9 et il faut 1.1-1.2 avec le boitier.
Voilà a toi de faire ton choix. ;)
matIV
Message par matIV »
Salut Pat25! ;)
Comment je fais pour régler cette pression? Wastegate, ou réglage par le biais du boîtier?
Et si je règle pas, il se passe quoi? Fume noir?
Pour le mano proposé, ça semble être quelque chose qui peut se poser en fixe dans l'habitacle.
Je l'utilise seulement pour réglage et je vire? Ou je le garde pour contrôle?...
Quelque chose dans ce goût-là je pense:
http://www.offroadattitude.com/new/prod ... =5416&maxi
roussje
Message par roussje »
C'est réglé via le boitier turbo du kit. Sans cela, si livré au minimum (ce que j'avais reçu), il fumerait très noir...
Et pour le régler (une seule fois, sur le boitier, lors de l'installation), un indicateur de pression turbo est nécessaire.
Donc si tu trouve un manomètre (et son cablage) à moins de 1450-1305=145€, tu prends le premier kit. Sinon le second reviens moins cher.
matIV
Message par matIV »
Merci Roussje! ;)
Je crois que je vais partir sur le plan à 1450€ + mano offert.
Pasque j'ai pas trouvé de kit mano turbo à moins de 150€.
Pis comme ça, je prends tout chez Adonis. L'a l'air bien cette boîte! ;)
roussje
Je ne savais pas qu'ils vendaient aussi des manomètres. Attention à ne pas confondre avec leur "Kit de gestion pression turbo" qui en contient aussi un mano, mais avec un boitier (sans électrovanne) fait pour changer la pression des injections mécanique comme le moteur 1KZT (sans le "E" d'électronique ajouté à nos moteurs).
Je crois que tu te trompes, tu ne peux pas changer la préssion d'injection sur les 7* sans toucher a la pompe. :hein: et je ne pense pas que M Baltes fasse pour le KZT.
Pour le KZT-E, il y a un boitier pour la pompe et un pour le turbo.
Klug
Message par Klug »
matIV a écrit :Pasque j'ai pas trouvé de kit mano turbo à moins de 150€.
Faut pas chercher chez Cartier ou Boucheron, hein...
http://www.webolide.com/product_info.ph ... ts_id=1990 (existe aussi en blanc), 30.10 euros.
Le kit de connexion (tuyau rislan + adaptateur) est dispo sur la même page (en bas), 11.04 euros.
Et les supports sont dispo aussi (via la marge/recherche), à partir de 6.52 euros.
"légèrement soupe au lait"
Pourtant, c'est classe. :D
roussje
pat 25 a écrit :Je crois que tu te trompes, tu ne peux pas changer la préssion d'injection sur les 7* sans toucher a la pompe. :hein:
C'est ce que je voulais dire, comme Adonis l'indique, son "Kit de gestion de pression turbo" est "le complément idèal des préparations des pompes à injection mécanique, il permet le dosage precis du mélange air-gasoil." Et il ne faut pas le confondre avec un simple "kit mano turbo offert."
C'est le premier produit de cette liste: http://www.adonistechnology.com/index20 ... s=produits
On est donc bien d'accord. ;)
