Des questions, toujours des questions... lj70
Modérateurs : cedricfred, Pat
lolo02400
- Date d’inscription : novembre 2013
N'étant pas un régulier parmi vous, je replante le décor rapide: propriétaire (heureux) d'un LJ70 phares ronds depuis petite année (4 000 kms parcourus), basé dans le sud 02, je suis toujours en mode découverte...
1- pourquoi le vase de liq de refroid. n'est pas en pression comme sur ma 4L???
J'ai fais un long parcours, (400 kms en 8 heures) sur petites routes, et j ai peu noter que mon bocal est vide à la fin de la journée mais que la température du moteur ne varie pas....
2- pourquoi je ne trouve pas (sur le net) un club de propriétaires land cruiser??
Au plaisir de vous lire....
- Vilbo
re: Des questions, toujours des questions... lj70
Si ton vase est vide, ce n'est pas un problème de fonctionnement, mais il faut chercher la fuite.
Soit apparente (durite, radiateur) soit le joint de culasse est mort, mais dans les 2 cas c'est urgent de s'en occuper.
Les culasses Toy n'aiment pas la moindre surchauffe.
Pour le club Toy je n'ai pas de réponse, je n'aime pas les sites et sorties monomarques.
- cedricfred
Le circuit est sous pression jusqu'au bouchon de radiateur qui contient une soupape à ressort tarée à une certaine pression. Lorsque le moteur monte en temperature le liquide se dilate et l'excédent passe par la soupape jusque dans le bocal qui lui est à pression atmosphérique. Lorsque la temperature redescend le liquide se recontracte et pompe dasn le bocal pour reprendre de quoi combler le vide qui se forme.lolo02400 a écrit :Bonjour à tous...
Si ton bocal a tendance à se vider c'est que ton circuit perd du liquid et pompe tout le contenu du bocal.
Cherche des traces blanchâtres sur ton radiateur, sous ta pompe à eau, à la jonction des durits.
Regarde à l'échappement s'il n'y a pas un peu de fumée blanche.
- passionné
- dede83
- Banni
puis change le bouchon taré
lolo02400
mais les gars, moi je vous aime vous savez.......
bon je vais commencer par brancher le computeur pour un full diagnostic... et verifier vos pistes
merci
- Vilbo
J'espère que la culasse n'est pas fendue.
lolo02400
La culasse, objet qui fait trembler tous propriétaires de LJ, et bien, suite à votre lecture je me suis donc attelé à vérifier si moi aussi je devais commencer à trembler...
De retour d'une petite balade le moteur chaud, j'ai ouvert le capot...
Devant moi s'étale une merveille japonaise, un chef d'œuvre de puissance, la montre suisse de moteur... mes yeux parcourent le top du bourrin à la recherche de traces "blanchâtre" pouvant montrer une fuite... nada.....
Je pince les durites (qui peuvent être dure si culasse-problem) durites souples, mon cœur commence à accélérer les battements cognent sur ma poitrine, je fait le tour de la caisse : aucune trace suspecte sur la porte arrière et de plus, pas de rejet de fumée lors de petites accélérations......
ELLE N'EST PAS CASSEE!!!!....ELLE N'EST PAS CASSEE!!!!....ELLE N'EST PAS CASSEE!!!!....
PUTAIN LES MECS (et filles) ELLE N'EST PAS CASSEE....
ma joie est immense, je tombe sur mes genoux (aie!!) comment ais je pu douter une seule seconde.....
J’ai remis du liquide de refroidissement dans le bocal, referme le capot... assez d'émotion pour un jour, nous verrons les autres pistes un autre jour....
Bonsoir et bon 4x4.......
Votre fidèle serviteur
- floflo68
- 4x4 : toyota Hilux
Moi je panique dans toute les moindres montée à regarder l'aiguille monter j'ai l'impression qu'elle monte de + en+ facilement mais je complète tres rarement en eau en huile non plus
a ce propos j'ai vu(lu ) qu'il y a des liquide de refroidissement qui refroidisse mieux .je ne sais plus la marque.
- Vilbo
Si tu ajoutes du liquide, il y a bien une fuite quelque part. Il faut trouver le problème avant les problèmes.
