300 tdi joint de culasse??
jujuof68
Message par jujuof68 »
Bonjour depuis quelques jours mon disco monte en temperature, c'est vraiment aléatoire:
- le premier jour, ça m'arrive sur la voie rapide a 90km/h, molette de chauffage sur froid, je mets sur chaud pour agrandir le circuit de refroidissement, et 2 min après l'aiguille redescend d'un coup.
-la deuxième, le même jour, la même chose sauf que la température redescend toujours d'un seul coup vraiment net comme quand on met le contact et que la température est normal, elle monte d'un coup bah la c'est pareil pour la redescente
hier j'ai roulé toute la soirée alors qu'il faisait plus chaud que les deux premières fois et que ce matin, rien a part une petite montée redescendue aussitôt.
-Ce matin rien a faire pendant 15 min l'aiguille tout en haut comme les autre fois, mais elle a mis des plombes a redescendre...
alors la vrai question, vu que je respecte les temps de chauffe, de quoi vient le problème? un conduit de ldr peut être bouché? pompe a eau?
Je n'ai aucune fuite de ldr, et j'ai changé le liquide avant hier...
Merci d'avance
"Si la vie te met des obstacles sur ton chemin, achètes un 4x4 rehausse le, fous lui des gros pneus et prends plaisir à les franchir!" soit t'es quatrequatreux soit tu l'es pas ma gueule!!!
re: 300 tdi joint de culasse??
Changer le ldr, le calorstat, et le bouchon de radiateur et voir ensuite. ;)
voui tu un détartrage interieur et un nettoyage exterieur
puis tu change ton filtre a air
prado74
Message par prado74 »
Carbu
Message par Carbu »
pat 25 a écrit :Changer le ldr, le calorstat, et le bouchon de radiateur et voir ensuite. ;)
jujuof68 a écrit :... et j'ai changé le liquide avant hier...
Es-tu certain d'avoir bien purgé tout le système ?
Une bulle coincée quelque part, qui joue au yoyo ... ?
RR (ab)user... ;-)
jujuof68
Merci pour toutes les réponses, le problèmes c'est que j'ai pas de circulation de ldr...
Comment je peux tester juste la pompe à eau?
Merci encore
De quoi peu venir un bouchon?
pas de circulation
:hein: :hein: :hein: :hein:
jujuof68
dede83 a écrit :pas de circulation
Non, mon liquide ne circule pas je n'ai pas de liquide qui sort de la durite du haut du radiateur moteur tournant, et par conséquent pas de ldr au niveau du calorstat
je sais pas ou est ton calorstat mais dans tous les cas il baigne
donc détartrage immédiat du radiateur + échange calorstat et bouchon taré
ps ta pompe a eau est entraînée comment :hein:
jujuof68
dede83 a écrit :je sais pas ou est ton calorstat mais dans tous les cas il baigne
Courroie accessoire, et si j'ouvre mon "boitier d'eau" ou se situe le calorstat, aucun liquide ne coule
