compatibilité arbre de transmission terrano
j-f 85
Message par j-f 85 »
faut que je me mette a la recherche d'un arbre de trans avant , T1/T2--2.7/3.0-- court/long , c'est tous les memes ou pas ( je pense plus a ou pas mais on sais jamais , ca simplifirait mes recherches ) avant que je nique tout les roulement de bt et de pont , erci ;)
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
jeje21
Date d’inscription : mai 2013
re: compatibilité arbre de transmission terrano
Message par jeje21 »
Bjr ce du t2 de 94 a 2005 c tous les même 2.7 td tdi ou 3l sauf qui y en a avec graisseur d autre sans
t2 2.7 tdi bva long , t2 court 2.7 tdi
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous,
Il faut faire attention aux longueurs, sur le TDI la boite est plus longue de 3 cm que celle du TD!!
Pour mon cas, j'ai monté une boite de TDI sur mon TD, je suis limite trop long avec mon arbre arr et limite trop court avec l'arbre av donc je ne sais pas trop dans le cas inverse si l'arbre av ne sera pas trop long!! :hein:
Manu
Salut
L'arbre avant coulisse dans ses cannelures sur environ 5 voir même 8 cm. Donc coté avant pas de soucis. ;)
Je pense que les arbres de T2 court et long sont différents. Et d'après les descriptions des croisillons du T2 Maverick de Tanguy, ceux du TD, sont plus grand et plus gros et posèdent un graisseur. :) Donc ils sont mieux que ceux du TDI et du 3L mais beaucoup plus rares sur le marcher de l'occasion :ouin:. Les arbres de T1 sont équivalent à ceux du TD. long.
j-f 85
merci beaucoup messieurs
