kzj 90, HL 4 roues motrices, différentiel central bloqué
william24600
Message par william24600 »
Bonjour, en position HL 4 roues motrices, différentiel central bloqué j'ai beaucoup de mal a revenir en H 4 roues motrices (position route). le voyant reste allumé et la position HL 4 roues motrices, différentiel central bloqué reste active pendant plusieurs km.
quelqu’un a une idée ?
mon kzj90 bva de 2000 a 173000km :cry:
roussje
re: kzj 90, HL 4 roues motrices, différentiel central bloqué
Message par roussje »
Il faut éviter de rouler sur route dans ce cas. Si tu fais sur chemin quelques marches avant-arrière, en roulant droit, cela n'aide pas? Si ce n'est pas le cas, désolé, je ne peus pas trop t'aider (même si j'ai un KZJ de la même époque ;) ).
Alatoy
Message par Alatoy »
Bonjour
Quand tu es comme ça, à petite vitesse en ligne droite, lève le pied brusquement, et reste débrayé, boite normale au point mort, en manœuvrant le levier de BT pour le mettre en bonne position. Faire des coups de volant gauche-droite. Recommencer jusqu'au résultat.
Rouler différentiel bloqué est mauvais pour la boite.
Cdt
Le mien a 270000
william24600
Merci de vos conseil la prochaine fois j'essayerai tous ça . :)
Thiérache
Message par Thiérache »
+1 La mécanique n'aime pas du tout qua le bloquage reste fait sur terrain adhérant
Il est donc important que la signalisation lumineuse soit fonctionnelle.
je débloquais toujours en étant encore sur terrain gras
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
cedricfred
Message par cedricfred »
william24600 a écrit :Bonjour, en position HL 4 roues motrices, différentiel central bloqué j'ai beaucoup de mal a revenir en H 4 roues motrices (position route). le voyant reste allumé et la position HL 4 roues motrices, différentiel central bloqué reste active pendant plusieurs km.
Le blocage de différentiel central et les courtes (4L) sont mécaniques et non pas électriques. Donc si ton levier accepte de passer de 4L à 4H c'est que la boite est passée, dans ce cas ce n'est qu'un problème de contacteur qui envoie l'info au voyant.
Alatoy
Si le blocage du central est enclenché cela se sent au volant qui est plus dur.
Thiérache
cedricfred a écrit :Le blocage de différentiel central et les courtes (4L) sont mécaniques et non pas électriques. Donc si ton levier accepte de passer de 4L à 4H c'est que la boite est passée, dans ce cas ce n'est qu'un problème de contacteur qui envoie l'info au voyant.
:!: là j'ai des doutes :hein: car de mémoire le levier n'agit pas directement sur les engrenages. Il pousse un ressort qui lui même pousse sur les mécanismes de la boite.
Si les engrenages ont un "forçage" le déblocage ne s'effectue pas systématiquement
le voyant, lui est allumé par un contact qui indique réellement si c'est encore verrouillé ou pas. (encore faut-il que le contact et le voyant soient en bon état)
allanland
Message par allanland »
Un p'tit coup de marche arrière naan ????? :hein:
matIV
Message par matIV »
Pas d'accord!
Thiérache a écrit : :!: là j'ai des doutes :hein: car de mémoire le levier n'agit pas directement sur les engrenages. Il pousse un ressort qui lui même pousse sur les mécanismes de la boite.
D'accord! ;)
