sièges baquet
Tanguy
sièges baquet
Message par Tanguy »
bonjour à tous !
je fais un poste pour le Patrol ........ ça changera un peu ;) :D
le siège chauffeur s' étant affaissé d' un côté ( c' est vexant quand même :diable: ) et vielli avec le temps et l' usage , la couleur beige est une bonne idée quand c' est neuf mais par la suite dans un 4x4 .... :(
j' ai donc investi dans des baquets , mais des baquets adaptés au 4x4 , c' est à dire avec les maintiens au niveau des hanches moins élevés que d' habitude afin de faciliter les montées descentes du véhicule
ce sont des Sparco "Raptor 4x4" , réglables et inclinables ... 2 portes oblige !
j' ai déjà conduit dans des baquets avec le Terrano d' AQJ'A et j' avais bien aimé la position et le maintien , mais à l' époque j' avais pu conserver les glissières d' origine et bidouiller une installation sur laquelle j' avais boulonné les baquets
mais dans le Troll , c' est plus compliqué et il y a l' airbag ! :no:
j' ai gardé les fixations d' origine pour éviter de repartir avec des pattes faites sur mesure qui pourraient être complexes à réaliser et à ajuster vue les différences de hauteur des 4 pieds !
l' embase plane fournie avec les baquets est soudée sur les fixations d' origine , peinte en noir par la suite
50 montages-démontages-pointages pour arriver a trouver les bons réglages car la place en largeur est comptée et il faut que ce soit bien de niveau
les glissières sont boulonnées sous les baquets , puis le tout boulonné sur l' ensemble ci-dessus , en me servant de la poubelle le baquet retourné est juste à hauteur pour travailler :)
long échange de MP avec Vincent pour l' art et la manière de supprimer le défaut d' airbag ... navette pas navette .... résistance , valeur , etc ...
d' ailleurs merci à lui pour sa patience et sa disponibilité :clap:
la petite ampoule navette ne fonctionnant pas pour leurrer l' électronique du Troll , je la remplace par une résistance de 2,7 Ohm et là ça fonctionne !
c' est important cette modif car ceci permet de garder en état de fonctionnement les airbag conducteur et passager
la petite résistance , bien à l' abri dans sa gaine orangée , soudée directement sur les fils , fiche jaune supprimée
le résultat dans le Patrol , une fois installé avec une tole alu "larmée" sur le bas des fixations , le tout peint en noir
voili , voilou :cool:
je le dis toujours : une disqueuse , un poste à souder et on fait des miracles !! :D
mic57
re: sièges baquet
Message par mic57 »
Nikel, franchement beau taf :clap: :clap:
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
re: sièges baquet
Salut
Génial, superbe boulot, je suis toujours épaté par le boulot et la finition soignée de tes modifs. :clap: En tous les cas merci pour l'info sur l'airbag du Trol qui n'ai pas comparable avec celui du T2. Pas les mêmes valeurs de résistances. :( et merci pour un topic pour Trol, (ça devient raricime ici) ;)
Au final, ta position assise est elle plus haute qu'à l'origine ?
Pour info, quel est le budget en Keuro d'un tel ensemble de sièges ?
Tu pointais directement dans le véhicule ? Ou bien démontage systématique et soudure une fois sur l'établi ?
zounours63
re: sièges baquet
Message par zounours63 »
magnifiques ces baquets :)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
Tanguy
re: sièges baquet
vincent sch a écrit :.../...
en premier , merci pour vos compliments :)
le goût de la finition soignée me vient de ma jeunesse d' aéromodéliste ou je fabriquais de A à Z mes avions en 2m d' envergure et + pour les planeurs
tout ça traité finition maquette ,donc du détail et du détail ! tout y était ! :)
voili , voilou ...
pour en revenir aux baquets , l' assisse n' est pas plus haute que l' origine , parceque je l' ai voulu !
je suis grand et je ne voulais pas me cogner la tête dans le plafond , il reste 3 ou 4 cm avant que je touche
l' inclinaison en arrière également est importante
le placement droite/ gauche du siège ainsi que la place qu' il faut laisser pour le bon coulissement de la ceinture
.... pfiouuuuu ! :roll:
j' ai 2 pinces étau :D elles ont bien fonctionnées pour maintenir les pièces le temps que je les ressorte du Troll pour aller les pointer sur l' étabi
retour dans le 4x4 ... vérif ..
resortir tout ça et souder sur l' établi
voilà pourquoi il fallait de la précision !...
[Mme Edith]
pour parler gros sous ....
j' ai profité d' une promo sur ces sièges Sparco en les achetant directement en Italie , quasiment 2 sièges pour le prix d' un et fourni avec les embases + les glissières
livrés maison = 520 Euros
sauf que les embases étaient pour le Patrol Y60 ( au lieu de 61 ) mais finalement ça m' a permis de mieux peaufiner les réglages puisque tout était à créer !
les embases pour le Troll Y61 sont bien plus chers !!
ceci explique peut-être cela
ah oui ! ..... et 13 Euros de résistances , j' en ai pris 4 :no:
plus cher de FDP que de pièces ! :diable:
Rem's
re: sièges baquet
Message par Rem's »
zounours63 a écrit :magnifiques ces baquets :)
+1 :roll: :clap:
Et merci pour le retour sur la modif pour l'airbag, j'en aurais surement besoin au printemps :)
Tanguy
re: sièges baquet
Roberto_Rems a écrit :+1 :roll: :clap:
tu verras , si tu passes aux baquets , tu as l' impression d' avoir changé de véhicule !
la position de conduite , la manière d' embrayer/débrayer qui est plus facile et plus ..."onctueuse" ceci du au léger sur-élèvement que les baquets font sous les cuisses
quant au maintien .... plus besoin de se cramponner au volant :D
et c' est plus ferme , mais pas inconfortable
c' est pourquoi il ne faut pas se tromper au moment de l' achat des sièges
ensuite c' est irréversible !! :(
Rem's
re: sièges baquet
Message par Rem's »
Mon siege conducteur, qui a 220.000 bornes, est mort de chez mort, bien qu'il "présente" parfaitement bien :~:
Donc pour l'instant il a été "tuné" :no: par un accessoire à la con qui ressemble à rien mais qui permet de rendre les kilomètres supportables, c'est ce modèle "sénior powaaa" :lol: :
Donc dès que je peux ce sera des baquets avec platines surement de chez SV... et ca ne peut être que plus confortable que mon siège HS ;)
Tanguy
re: sièges baquet
ah oui , en effet !
on dirait des prothèses silicone :lol: :lol:
je vois que tu as déjà l' adresse pour les embases ;)
baroudeur73
re: sièges baquet
Message par baroudeur73 »
t'es pas trop a "l'étroit" dans tes baquets ? j'explique : quand dame nature vous a donnez un corps viril comme le mien :D ben les baquets c'était bien a 25 ans mais a bientôt le double :(
