Élargisseur
Modérateur : romainletu
titof5
- Date d’inscription : novembre 2011
Élargisseur
- alexsam
re: Élargisseur
les premiers apportent un peu de stabilite en devers, mais reduisent l'angle de passage sous les ponts, donc c'est selon les gouts, mais sur un suz, ca n'apporte pas grand chose.
par contre, ce qui est sur c'est que ca fatigue beaucoup les elements de direction (roulements, rotules, pivots)
avec un suz voie etroite, on a plus interet a ne mettre qu'une roue dans l'orniere et rester a cheval qu'a prendre la meme voie qu'un patrol et essayer de toucher le fond des deux ornieres...
les seconds vont avec les premiers et servent a respecter la loi (les roues ne doivent pas depasser du vehicule) et a eviter de se couvrir (et les autres aux alentours) de terre au moindre passage gras
- vitarentais
re: Élargisseur
- LMZ
- Date d’inscription : janvier 2013
re: Élargisseur
+1vitarentais a écrit :oui enfin on élargis surtout pour compenser une rehausse et ainsi récupérer la stabilité perdu avec la prise de hauteur et l'élévation du centre de gravité.
G. Brassens
- vitarentais
re: Élargisseur
Dit moi je ne comprends pas la relation entre élargisseurs de voie et réduction de l'angle de passage sous les ponts????alexsam a écrit :des elargisseurs de voie (pour ecarter les roues) ou des elargisseurs d'ailes ?
Saurait tu éclairer ma lanterne, vu que c'est une des principales préoccupation d'amélioration du 4x4, l'augmentation du passage sous les ponts, merci
- Vilbo
re: Élargisseur
et bien sûr un peu de stabilité.
- alexsam
re: Élargisseur
la seule facon d'augmenter l'espace sous le pont d'est de mettre des roues plus grandes en diametre.vitarentais a écrit :Dit moi je ne comprends pas la relation entre élargisseurs de voie et réduction de l'angle de passage sous les ponts????
concernant l'angle de passage sous le pont, c'est comme pour l'angle ventral : plus les essieux sont espacés (empattement) plus tu reduit l'angle...
et c'est pareil en lateral, plus tu espaces tes roues (voie) plus tu augmente l'angle...
pour te donner une image carricaturale, imagine 2 cas :
tes roues sont espacées de 10 cm.... rien ne touchera entre les 2...
tes roues sont espacées de 10m, ca frottera a chaque deformation du terrain....
donc la hauteur sous le pont c'est bien, mais rapporté a la voie (angle) c'est aussi interessant....
- vitarentais
re: Élargisseur
après je suis bien d'accord que la seul façon d'augmenter facilement le passage sous pont est de mettre de grande roue.
Merci de ta précision.
- alexsam
re: Élargisseur
par contre, ce qui est sur c'est que sans elargisseurs, la voie etroite du sam permet d'avoir une seule roue dans l'orniere et l'autre sur le sec donc le pont est loin de toucher.... avec elargisseur, je glisse directement dans la voie des patrols et tracteurs, donc au fond des 2 ornieres, et la ca touche....
- ttmavie
re: Élargisseur
2) Les élargisseur ça peut se desserre.
3) Les élargisseur c'est chère.
4) Les élargisseur ça peut diminuer la surface de contacte.
5) Les élargisseur double le nombre de vis.
6) Les élargisseur feront une pièce à démonter en plus au cas ou.
7) Les élargisseur c'est de la triche.
8) Les élargisseur c'est de la m....e
Et une jante avec déport négatif c'est très très beau
