facile
tu monte l avant sur chandelle de 20cm mini si pas de rehausse plus sinon
tu envoie du dégrippant sur les tiges de réglage des barres et sur les vis a l opposé des barres sur le train avant
le temps que ça agisse
tu repère et démonte les croisillons de l arbre arrière sur le pont arrière puis tu tire sur l arbre il sortira de la boite
tu repere et demonte les croisillons des 2 cotes de l arbre avant et tu marque le sens de l arbre
tu depose la patte d echappement coté conducteur
tu debranche les capteurs de la boite et les mise a l air libre
tu depose le recepteur d embrayage et tu l accroche a un endroit ou il gene pas(sans toucher a la durit)
tu depose la plaque de protection entre la boite et le moteur mef a la vis caché
tu passe cote interieur tu defais la console centrale et tu enleve le pommeau du levier de vitesse ainsi que le levier du passage en courte
tu met un cric sous la boite
tu repasse dessous et tu enleve les tiges de reglages des barres et les barres ainsi que la traverse sur lesquelles elles se montent(on mesure le depassement des tiges pour les remettre a l identique lors de la repose)
tu depose la traverse de la boite
tu a plus qu a devisser les vis de boite (a ne pas melanger il y a des longueurs différentes)
tu vas chercher 3 bons copains ( ils ne devraient pas le rester longtemps apres la repose)
vous tirez la boite vers l arriere en lui faisant faire un 8eme de tour pour passer le bossage coté recepteur d embrayage
voila la depose et faite
