[Ponts et différentiels] Un GL dans le pont avant d'un PVU260
pourriez vous me dire la différence entre un pont R200A et un pont C200 car je souhaite mettre un glissement limite avant sur mon pont C200 (patrol PVU260) mais le vendeur me dit que c'est fait pour les R200A .Mais chez ARB il propose un blocage qui va sur les 2 types de ponts
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
re: Un GL dans le pont avant d'un PVU260
Je pense que tu vas trouver ton bonheur sur le post de Vincentch notre modo de la mort qui tue, qui à monté un Kaife sur son pont avant.
Tu vas probablement trouver en faisant une recherche....avant qu'il lise ça
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
- moitib
tu as déjà ça qui était dans la section garage:
viewtopic.php?t=89546-Informations-sur-le-C200-du-T2
viewtopic.php?t=114902-Glissement-limit ... -solutions
- vincent sch
Ici les infos que nous avons sur le R200
viewtopic.php?t=55129-Pont-avant-R200A- ... light=R200
S'il faut d'autres infos, y a qu'à demander.
Questions! C'est quoi le matériel proposé pour monter dans le R200 ? Les R200 sont, d'après mes maigres connaissances montées à l'avant sur les 4x4. Donc, un bloc sur l'avant, me semble quelque peu ........mmmhh ..........singulier pour un pont triangulé quoi.
Peut être qu'aux States, ils font ce genre de matos ???? Je suis curieux, très curieux.....
- Piero83
un GL, vincent, un GL, pas un bloc que le monsieur veut monter...non ?vincent sch a écrit :Salut
Questions! C'est quoi le matériel proposé pour monter dans le R200 ? Les R200 sont, d'après mes maigres connaissances montées à l'avant sur les 4x4. Donc, un bloc sur l'avant, me semble quelque peu ........mmmhh ..........singulier pour un pont triangulé quoi.Enfin, .... pour un R200A.
Un bloc sur un pont rigide m'étonnerai quand même beaucoup moins. Etrange, bizarre,...... C'est qui se vendeur ?? C'est quoi se produit pour un pont triangulé ? Même les britisch n'auraient pas osé monter un bloc sur un pont triangulé.
Tu bosses de trop dans les ponts Vincentxamderf a écrit :bonjour
Je crois qu'il te faut (un peu) de repos
- Piero83
Gaffe Vincent....t'endors pas ...sous les ponts....GUEG'S 49 a écrit :Tu bosses de trop dans les ponts Vincent
Je crois qu'il te faut (un peu) de repos![]()
info complementaire
http://www.datsun-france.com/forum/show ... php?t=4339
http://www.sierraexpeditions.com/index. ... tail&p=946
et la réponse a ma demande de renseignement
Voici l'historique de votre demande :
[Votre demande - 25/10/13 16:09]
bonjour mon patrol pvu260 (CHASSIS LONG ) a un pont avant (C200) un arbre de 29 cannelures et un diamètre de 30 millimètre
le glissement limite ci dessous est il compatible ?
Blocage de différentiel à glissement limité#OGL1002
avec mes remerciements
MP
[Romuald - 28/10/13 09:43]
Bonjour et merci de nous avoir consultés !
J'ai modifié les critères de ce produit, ce n'est que pour les ponts R200A et je ne saurais pas vous dire si c'est le même que le C200.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et vous saluons.
Cordialement,
Romuald
Service Produits[/I][/I]
VOUS COMPRENEZ POURQUOI J’HÉSITE AVANT D'ACHETER LE GL A 700€
- vincent sch
Bon, alors la je ne sais plus trop ce que tu cherches : un GL ou un bloc ?
Le matériel ARB a une bonne réputation. Et celui-ci est bien prévu pour un montage dans le pont rigide C200 identique au pont arrière du 3L.
En fait, ce que tu cherches, c’est d’être rassuré sur la compatibilité des deux solutions avec ton pont. Est-ce bien cela ?
Si tu as un peu regardé les liens donnés plus haut, tu auras pu voir que les deux ponts sont vraiment très différents : Un c’est un pont rigide, l’autre un pont triangulé.
Bon, tu t’en fiches, ce que tu veux, c’est monter un ARB ou un Quaife dans ton pont C200 29 cannelures à l’avant. Es tu bien certain du nombre de cannelures sur le pont avant ?
Ici un lien vers une discussion ou nous avions envisagé ce montage avec la référence des produits qui vont bien.
viewtopic.php?t=114902-Glissement-limit ... ions/page4
C’est dommage, je n’ai pas pensé à comparer les encombrements des différentiels du C200 avec celui du R200A. Je dois avoir ça sur une étagère. Je vais voir si coté encombrement c’est proche. En tous les cas, il y a plusieurs sociétés qui montent l’ARB dans les ponts C200.
Une difficulté que tu vas rencontrer, mais ceci est indépendant du modèle de différentiel retenu, sera de trouver un jeu de cales d’épaisseur pour te permettre de refaire un réglage du couple conique. Dans tous mes montages, j’ai systématiquement du changer les épaisseurs de cales pour retrouver un réglage aux petits oignons.
Dans le topic ci-dessus, tout à la fin, tu as les cotes d’encombrement du QDF7L de Quaife qui est adapté au pont R200A mais aussi au C200. Pour moi le Quaife se monte parfaitement dans les deux ponts pourvu que le nombre de cannelures soit bon et qu’on dispose d’un jeu de calage pour régler le couple conique. (Dans mon cas, le jeu de cales qui existe chez Nissan n’était pas adapté, il n’y avait pas les bonnes épaisseurs de cales dans le lot)
Le montage des couronnes de C200 ou R200A est possible sur le QDF7L. La différence se situe souvent coté épaisseur de matière des courronnes. Ce qui fait qu'il faut modifier l'épaisseur des cales de part et d'autre des roulements coniques.
