Couple conique
Modérateur : vincent sch
- karl_
- Date d’inscription : mai 2013
Couple conique
J'aurais du rester coucher aujourd'hui!
En roulant tranquillement a 50 km/h, j'ai entendu un "Tac-tac-tac" s'échapper sournoisement de mon pont arrière, je rentre au ralenti et après démontage, deux dents en moins sur le pignon d'attaque de mon couple conique!
Dont une qui est venue se coincé derrière la couronne se qui provoque le fameux "Tac-tac-tac cité plus haut!
Sans cette dent coincé, le différentiel tourne normalement.
Ma question:
N'ayant pas d'autre véhicule en ce moment, est ce que vous penser que je peut roulé avec deux dents en moins sur mon pignon d'attaque le temps de trouver un pont d'occaz, ou bien je risque de tout massacrer?
Merci par avance
...karl...
- passionné
re: Couple conique
- cedricfred
re: Couple conique
Retire ta deuxième question s'il te plaît, pose la en section annonces. On ne peut pas laisser certains passer des annonces hors section dédiée et pas les autres.karl_ a écrit :Bonsoir,
Ma première question:
Et ma deuxième question:
Est ce que par hasard, quelqu'un aurait un couple conique ou un différentiel complet en ratio d'origine de Toyota hilux LN-65?
Merci par avance
...karl...
- karl_
re: Couple conique
Désolé pour l'annonce, je la remettrais au bon endroit ce soir.
Et pour répondre a Passionné, il a 360000 km, a peine roder!
...karl...
- passionné
re: Couple conique
Mauvaise blague a part je suis trop mauvais mécano pour t'aider en revanche vu le budjet SI tu fais pas de tout terrain et SI tu as des moyeux débrayables peut-ˆetre que le couple conique avant peut s'adapter dans l'urgence
- passionné
re: Couple conique
- vincent sch
re: Couple conique
Roule, cool, pas de grosses accélérations et il pourrait peut être encore tenir 5000 bornes.
Le seul truc qui ne me semble pas sympa, c’est que l’usure de la couronne et du pignon vont faire de la limaille qui va polluer tout le pont et en particulier tous les roulements.
Faudra bien nettoyer l’ensemble du pont et remplacer tous les roulements.
Ce n’est que mon avis, attends d’en avoir d’autres
- karl_
re: Couple conique
Merci pour vos réponses!
Je vais remonter comme ça, malheureusement en ce moment, je n'ai pas vraiment le choix, en espérant en trouver un rapidement.
Je vais rouler tranquillement et vidanger plus souvent si ça dure trop longtemps.
Et pas de tout-terrain jusqu'à nouvel ordre!
@ Passionné,
Ça ne t'arrivera peut être jamais, j'en connais un qui approche gentiment les 600000 et qui a toujours ces ponts d'origine.
Moi en 15 ans que je l'ai, il ne m'es rien arriver de grave mais en ce moment, je suis dans une période noir, ça tombe de tout les cotés!
Est ce que tu as finalement changer de ratio sur le tien et si oui, quelle conclusion?
P.S: Je vais souvent dans le 06, on c'est peut être déjà croisé!
Merci encore pour vos réponses.
...karl...
- commando ricard
re: Couple conique
Toi t'as eu plus de chance que moi, car pour ma pomme comme je l'ai dit plus haut, le pont a bloqué en roulant. Ca m'a fait la même chose que si j'avais tiré le frein à main. Ca surprend
Team:"LES GORETS POETES"
- karl_
re: Couple conique
Oui, c'est une solution, j'y ai penser!
Si au remontage mon pont fait du bruit ou ne m'inspire pas confiance, je ferrai comme ça.
(Avec la chance que j'ai en ce moment, je vais péter le pont avant!!)
Tu as du t'amuser a démonter tout ça au bord de la route!
Par contre, la question que je me pose, si ton pont est bloquer au niveau du couple conique, tes arbres de roue tournent librement au remontage?
Bonne soirée
...karl...
