VIBRATIONS ESSIEU AV SUR KZJ 95
CMN
Message par CMN »
Depuis le changement des 4 pneus, j'ai des vibrations à l'avant à partir de 60 km/h qui deviennent vite intenables mais qui sont fortement atténuées en mode 4x4;
avant le changement des pneus, les vibrations se situaient essentiellement à l'AR (a priori un pneu déformé).
le montage et l'équilibrage des pneus a été fait correctement.
D'autre part, j'entend un léger cliqueti en roulant à très basse vitesse.
De plus, un joint spi à l'avant, vient d'ête changé et on m'a rien signalé d'anormal (garage local toyota)
A ce jour, je me pose la question si le problème ne viendrait pas d'un cardan .... mais je n'ai aucune expérience en mécanique 4x4.
J'aimerai avoir un avis éclairé, surtout avant de déposer le toy chez un garagiste (au fait je cherche un garagiste compétant pour ce type d'engin, dans la région de plaisir (78)).
merci pour une réponse
pascal68
re: VIBRATIONS ESSIEU AV SUR KZJ 95
Message par pascal68 »
salut
bizarre si les pneus viennent d'etre changés!
tu n'as qu'a mettre les jantes arrieres a l'avant pour voir ce que ca donne. si plus de vibrations --> retourne chez celui qui t'a monté et equilibré les pneus...;o)
pour le cliqueti, c'est peut etre bien un cardan.
commence pas verifier l'etat de tes soufflets... si il y en a un de cassé, il se pourrait que le cardan en question soit a changer.
essaye aussi de rouler (parking de supermarché) en braquant dans tous les sens et a fond... si cela vient d'un cardan tu devrais tên rendre compte...
au pire, si tu ne trouve pas, attendre que le bruit s'emplifie un peu...
@+, pascal kdj95
Oooops!
Re: VIBRATIONS ESSIEU AV SUR KZJ 95
Message par Oooops! »
CMN a écrit :Depuis le changement des 4 pneus, j'ai des vibrations à l'avant à partir de 60 km/h qui deviennent vite intenables mais qui sont fortement atténuées en mode 4x4.../...
Tu préciser stp? car le KZJ95 est un permanent, donc tu est toujours "en mode 4x4"... :?:
On la r'fait, on la r'fait!
CMN
Message par CMN »
MERCI pour les 2 réponses rapides.
En fait, je voulait dire, bloquage du différentiel central en 50/50 (est ce exact?).
Pour ce qui est des vibrations, je crois me souvenir qu'elles sont apparues peu de temps avant de changer les pneus (les pneus AV étaient très usés et j'ai pensé que cela venait des pneus).
Oooops!
Merci pour la précision... mais désolé, je ne peux pas t'aider car j'ai pas d'idée sur le problème.
Bon courage.
Pat
Message par Pat »
Olivier Roux a eu un probleme similaire, il faudrait rechercher le topic qui en parlait sur le forum.
Ca avait fait du bruit à l'époque, du style pont avant changé inutilement...
Je le laisserais te faire une synthese :D
CMN
bruit cardan av
Message par CMN »
Désolé pour ne pas avoir donner des nouvelles, mais en déplacement longue durée. Le problème est en partie résolu (changement croissillon arbre de transmission avant avec les pièces avoisinantes car usées également). Cependant, j'ai toujours quelques vibrations vers 70 et 110 km/h. De plus, en braquant pour faire des manoeuvres, des accoups de transmission en avant et en arrière viennent d'apparaitre (a priori cardan av gauche usé ? ) (le garage n'a rien trouvé d'anormal à part usure cardan probable.... un graissage sérieux pourrait il le sauver pour quelques temps ?) D'autre part, je suis un peu inquiet sur le sérieux de certains garages de la marque sur le graissage des différents éléments de transmission .... mon toy de 1998 n'a que138000km mais commence a me coûter en pièce ...
Franck SUDRAUD
Message par Franck SUDRAUD »
J'ai eu sur un KZJ de 1996 exactement les mêmes symptômes que toi à environ... 30mkms !! et effectivement, c'était le cardan avant gauche qui était mort et qui a été changé sous garantie à l'époque. Visiblement, c'était une maladie assez courante sur ce modèle et pas mal de gars que j'avais rencontré avec le même Toy avaient eu ce souci.
Je l'ai revendu à 120mkms sans avoir eu d'autre souci de cardan.
Franck
Pat
Message par Pat »
train avant ayant du jeu quelquepart, cardan en fin de vie peut être, pont avant au pire :~:
Ce qui me fait dire ca c'est que les cardans toy sont costaud, et à part un soufflet déchiré et un manque rapide de graisse un cardan avec du jeu ca ne laisse aucun doute (ca tape fort). De plus rouler longtemps avec des pneus qui ont des profils ou degrés d'usure tres différents font que la transmission encaisse des efforts supplémentaire, la série 9 est le premier 4x4 toy permanent à roues indépendantes et plusieurs ici ont connu des soucis de pont avant. C'est une des raisons qu'il est recommandé de permuté les trains avants et arrière tous les 10000km et de changer les pneus par 4.
Je te rejoins sur les lacunes du réseau, enfin les concessionnaires trops 'généralistes' ou la vidange des ponts ne concernent que l'arriere (vu sur le mien) et le graissage complet à une giclette sur l'arbre de transmission arriere, le tout au barême toyota quand même faut pas pousser :D
Et les graissages, en cas d'utilisation boue ou passage de gué c'est tous les jours qu'il faut les faire, c'est écrit sur le manuel et sur le paresoleil normalement. Mieux vaut apprendre à le faire sois même le matériel est amorti à la premiere utilisation ;)
Courage et n'hésite pas à aller voir un garage sérieux qui connait bien les 4x4, il y a maintenant du recul pour la série 9 pour ne pas grenouiller longtemps sur un soucis.
Pat
CMN
vibrations AV
Message par CMN »
Grand merci pour les conseils.
Je vous tiens au courant dès que je peux faire inspecter le pont AV et les différents différentiels (cet été, en province) par un garage spécialiste reconnu.
