[Frontera 2,2 DTI] p0340 front 2.2 dti 16 limited
Modérateur : této
claude689
Date d’inscription : mai 2013
Message par claude689 »
iaorana tout le monde,
Suite à un pb de puissance dans une côte raide (impossible d'avancer, moteur en marche pendant 30 minutes, voyant moteur allumé), après plusieurs redémarrage le front a fonctionné normalement, arrivé chez moi je le redémarre et là il cale au bout de 30 secondes ( pas de voyant) et au fil des essais maintenant il démarre broute (compte tour à 500) et cale. (retour go changé, filtre go neuf, egr et admission nettoyé, durite dépression ok). Je le passe au diag et j'ai un p0340 capteur aac ligne 1 panne du circuit, et il me semble que sur cette front cette fonction est gérée par la vp44 et qu'il n'y a pas de capteur aac. Aucun voyant défaut ne s'allume actuellement, j'ai fait une raz dtc sur obd2 et le défaut ne se représente pas.......
Quelqu'un aurait il une idée (vp 44 hs?) front de 2003 à 125000 kms.
merci pour vos reponses
papara12
Date d’inscription : mai 2012
re: p0340 front 2.2 dti 16 limited
Message par papara12 »
voir capteur PMH
mich07
Message par mich07 »
+1 ca coute pas grand chose,...... avant de se lancer dans de plus couteuses recherches.... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
claude689
p0340
papara12 a écrit :voir capteur PMH
ok je vais changer le pmh, merci pour vos réponses
claude689
probleme de démarrage
Voilà je viens de changer le capteur pmh et PAS DE CHANGEMENT mon front démarre et cale. Je n'ai plus de voyant de préchauffage ( s'allume si je débranche la sonde de température, je viens de LA changer et le voyant de préchauf ne s'allume pas sauf si je la débranche la new).. Quelqu'un aurait il une idée.
merci
ange_remy
Message par ange_remy »
ton filtre a gazol ? durite de gazol pincer ?
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
:ouin:
claude689
filtre à go neuf, retour go neuf, il démarre 1 ou 2 secondes et cale, dès que j'insiste sur le démarrage j'ai un peu de fumée en arrière du turbo.
mich07
claude689 a écrit :filtre à go neuf, retour go neuf, il démarre 1 ou 2 secondes et cale, dès que j'insiste sur le démarrage j'ai un peu de fumée en arrière du turbo.
Le filtre a gaz oil et les retours, depuis leur remplacement le front a retourné normalement.? Ca veut dire quoi dla fumee a l'arriere du turbo?
J Lennon
ange_remy
démonte ton cata et fait lui des troue dedans
mettre un masque pour le faire , et a voire un bon foret de 60 cm de long pour béton
le mien es vide et pas u de soucie au Control juste fait 20km pour bien chauffer le front :D
