Range Indenor
Landy
Range Indenor
Message par Landy »
Salut ter tous
Je dois laisser la Laguna à ma femme dès qu'elle auras passé le permis, j'attends une réponse dans la semaine de mon employeur pour confirmer le temps que je reste chez eux.
Si c'est confirmé, je devrais me rendre en automne à Perpignan, chercher un Range Indenor de 1979 que je rapatrierais par la route (si, si !).
Si pas vendu d'ici là, mais ça m'étonnerais :D
Donc je cherche des personnes qui auraient eu cet engin dans les mains .... je sais que c'est pas le moteur le plus puissant de la planète, mais la transformation ne pose t'elle pas d'autres soucis ?
NICOTOY60
re: Range Indenor
Message par NICOTOY60 »
y'a TOYOTAZ qui a eu ce 4x4 la ................ ;)
allanland
re: Range Indenor
Message par allanland »
Landy a écrit :...Si c'est confirmé, je devrais me rendre en automne à Perpignan, chercher un Range Indenor de 1979 que je rapatrierais par la route (si, si !).
C'était pas un Range, mais un 109 ;)
je sais que c'est pas le moteur le plus puissant de la planète,...
Je confirme :D
... mais la transformation ne pose t'elle pas d'autres soucis ?
A partir du moment où il est diésélisé aussi sur la CG, non.
Dans le cas du 109 qui était un essence à la base, moteur + supports moteur changés par un diesel, entretoise de boite et circuit de carburant il me semble :hein:
baroudeur73
re: Range Indenor
Message par baroudeur73 »
c'est sur Perpignan,Orléans ça va être long mais tu pourras connaitre ton véhicule comme ça :D
reivax22
re: Range Indenor
Message par reivax22 »
Un pote à eu et j'ai pas mal bossé dessus , Range Indenor turbo 2.5 (XD2S de mémoire) avec la boite 4 du V8 , homologué , grimbar je crois.
Une grosse merde , pour trouver juste un démarreur , bonjour la galère , je me rapelle avoir eu dans les mains plus de 12 démarreur pour indénor , pas un seul identique. Le problème est de trouver les pièces détachés , beaucoup vont te dire que l'indenor c'est le même de la 203 diesel à la dernière 505 turbo diesel intercooler , ben wouallou il y a eu des évolutions et ça devient un schmilblick pour trouver LA bonne pièce.
Ou alors tu sais à 100% d'ou vient le moteur , genre t'as la carte grise du donneur.
Un autre souci que j'ai rencontré , la carter d'huile , j'ai essayé pas mal de modèle , J9 , J7 celui des berlines 504-505 ne passe pas (trop gros) et cogne dans le pont , sauf celui de la Ford Sierra 2.3l indenor ; et ben je crois que c'est celui là le mieux , il laisse passer le pont et te permet une bonne capacité d'huile pour refroidir le moteur , j'ai pas eu le temps de le monter celui là , après avoir claquer 4 ou 5 moteurs , le pote à laisser tomber et pris un Def.
Si c'est pour consommer tel quel , laisse tomber , par contre pour récupérer le carton et y monter un autre moteur , genre TD5 :o
Landy
re: Range Indenor
Message par Landy »
Ok, 750 euros proposés et négociables, ça laisse du rab pour un TD ou TDI
re: Range Indenor
Landy a écrit :Ok, 750 euros proposés et négociables, ça laisse du rab pour un TD ou TDI
avec le prix du voyage, le prix des TD ... au vue de la rareté du moteur ... se passer de la facilité et du coût des pièces LR ne me semble pas judicieux.
ou alors il faudrait que les dessous soient sublimes de restauration ...
fred2b
Date d’inscription : mai 2008
re: Range Indenor
Message par fred2b »
Grain.de.Sable a écrit :ou alors il faudrait que les dessous soient sublimes de restauration ...
:hein:
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
re: Range Indenor
Message par charly 60 »
Landy a écrit : chercher un Range Indenor de 1979 que je rapatrierais par la route (si, si !).
tu vas te retrouver avec une merguez,laisse tomber a mon avis!! :(
Skritch
re: Range Indenor
Message par Skritch »
charly 60 a écrit :tu vas te retrouver avec une merguez,laisse tomber a mon avis!! :(
merguez peut etre pas si la cg mentionne MODIFIEE
ca laisse le champ libre a pas mal de modification ............ :D
Skritch
le 4x4 c 'est l'école de ...........la lenteur sauf dans certains cas...............
