Biellette de barre stab usée sur T2
Modérateur : vincent sch
- ivanlesolart
- Date d’inscription : septembre 2013
Voici le véhicule en question : Nissan Terrano II 3 portes 2.7 - 2006 - 90 000km blanc
Mon problème : Renfort de direction avant gauche desserré / devisé
Un bruit ce claquement de fer en faisant des manoeuvres apparaît de temps à autre.
En regardant du coté de la direction sous le chassis j'ai pu observer une pièce qui dévissé (comparaison avec le coté droit).
Voici la photo à l'appuie (caoutchouc noir laissant apparaitre un point brillant) :
Est-ce simplement un oubli de resserrage de la part du mécanicien ou est-ce plus grave ? J'avoue que je ne connais pas exactement l'utilité de cette pièce est-ce un renfot de direction comme je le suppose.
Merci d'avance,
Ivan
re: Biellette de barre stab usée sur T2
je pense que t'es bon pour changer ses silents blocks ou au pire changer la pièce complètement si trop usée....
Rien de compliqué à faire t'inquiètes et y'a un post là dessus sur le forum.
Attendons l'avis des experts du forum....pour être sûr
- vincent sch
Usure tout ce qu’il y a de plus normal d’une biellette de barre stabilisatrice. Ce n’est pas un oubli, ni un mauvais serrage (tu constateras par toi-même lorsque tu voudras le dévisser que c’est très bien serré.)
Bon courage pour le remplacement de ces biellettes qui n’ont aucune incidence sur la sécurité ni sur la direction du véhicule. Ces biellettes sont la pour éviter que ton T2 ne penche comme une deudeuche dans les virages.
Il y a quelques topics qui parlent de ces biellettes de barres stabilisatrices dans la section Nissan.
Je vais changer le titre de ce topic qui prête vraiment à confusion.
MAV14
Regarde bien ta biellette, elle n'est plus en face de la rondelle soudée ce qui veut dire que le trou de passage dans le triangle est ovalisé.
Tu pourras mettre autant de biellettes et de silentblocs que tu veux, tu finiras par changer les deux triangles ou virer purement et simplement la barre stabilisatrice.
C'est la première chose à regarder en achetant un T2.
- vincent sch
Ce serait quand même un peu con de changer les triangles juste pour une histoire de trou ovalisé.
Si tu tiens absolument à garder la barre stab, il serait possible d'envisager la soudure d'une rondelle sur le trou ovalisé. Ca tiendra ce que cela tiendra mais au moin on ne change pas le triangle.
Sinon, le pauvre, il va remplacer 5 fois ces triangles sur la durée de vie du véhicule.
MAV14
Dans tous les cas, ça ne change rien pour le silentbloc et la rondelle intérieur qui eux ce boufferont toujours à la vitesse grand V puisque le point d'appuis de la rondelle est ovale.
Sur mon véhicule c'est pareil, la biellette n'est plus centrée sur la "soucoupe"
Je n'ai pas compris l'histoire du trou ovalisé.
C'est sur le triangle ou sur la barre stab ?
- ivanlesolart
Je ne m'inquiète pas plus que ça vu que la sécurité n'est pas en jeu. Un graissage des butés et des points importants feront l'affaire pour éviter les bruits de claquement lors des manœuvres. Je vais tout de même me renseigner auprès d'un garage au niveau du prix et de la faisabilité des travaux.
Ivan
- ivanlesolart
Merci du conseil, en effet le véhicule n'a pas vraiment bien été entretenu niveau graissage, tous les points de graissage sont à revoir.Jch@11 a écrit :pense aussi a graisser tes butées de direction !
ça m'a l'air bien sec tout ça
Si ça n'améliorera pas les biellettes, y'a des chances que les claquements disparaissent en partie.
- ivanlesolart
Retour visite chez le mecano
En effet en conduite la direction est un peu imprécise, je constate aussi que les pneus avant sont usés (effet de ripage ?) extérieur : C'est comme si des morceaux de pneu étaient déchiquetés par le bitume. Je m’inquiète pour la durée de vie de ces pneus car j'envisage de parcourir 1 000 le weekend prochain. Peut-être devrais-je m'abstenir avant changement du relais de direction et parallélisme.
Qu'en pensez-vous :
- causes possibles :
* Relais de direction
* Parallélisme
Bon dimanche,
Ivan
