[Frontera 2,3 TD] Problème de vitres élecriques
Modérateur : této
steph31
Message par steph31 »
Bonsoir problème sur mon frontera les 4 vitres ne fonctionne plus Les fusibles sont bon j ai peur que sa vienne de la boite relais de commande des vitres qui se trouve entre les deux fauteuil sous le boitier a cassette derrière le frein a main je ne sais pas comment le tester au multimetre j ai demandé chez Opel 592€ et les revendeur de pièces n en ont pas en plus les deux vitre de devant sont ouvertes bâcher me faudrait une solution merci
steph35
re: Problème de vitres élecriques
Message par steph35 »
teste en débranchant les 2 barrettes du boitier quelques instant........sur le mien(2.5)....ca débloque toujours la meme glace arriere cette manœuvre...sinon...il me semble avoir lu quelque part qu une des pistes sur le circuit imprimé arrivait a se casser avec l age.......vu que les 4 sont en rade..c est ptet ca.
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
steph31
merci pour le conseil j ai trouvé un boitier a la casse trente euros je vais tester oui c est sur vus l age mes je l aime bien je suis militaire de carriere et j ai eter muter en lorraine limite alsace je l avais acheter pour la neige est maintenant je m y suis fait pourtant la familiale et une audi a6 avant mes bon je prefere mon frontera allez merci je tiens au jus si sa viens de la j ai voulu faire l electricien auto en testant le boitier avec un multimetre mes trop de fil depasser par les evenement
steph31
ok bonsoir a tous toujours rien avec un boitier neuf suis degouter j ai deux vitre baisser je ne sais pas comment les remonter je pense sa doit etre un pb d alimentation mes trop de fil je crois que je vais devoir allez voir un electricien auto si quelqu un a une solution ha oui j ai un boitier de commande de vitre si sa interresse quelqu un on en trouve plus nul part voial a bientot merci
steph31
ok bonjour a tous j'ai reussi a remonter les vitres en tirants un fil directe de la batterie assez simple en faite,donc voila les moteur son nikel il doit y avoir un probleme d'alimentation je sais pas trop d ou sa peu venir j ai regarder les fusible sous le volant nikel je me demande si les gros fusible dans le compartiment moteur y jouent je ne sais lequel ou un relais a coter du vase d expension si quelqu un a une idee a mon probleme j ai vu sur un forum une personne avait le meme probleme que moi et son alim etait morte j aimerai savoir c est quoi l alim ou du moins comment a t il reparer l alimentation voila merci a tous
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
pense a utiliser un peu la ponctuation quand tu rédige ton post , tout ceci n'est pas très facile a lire et donc a comprendre ................. ;)
steph31
steph31 a écrit :ok bonjour a tous j'ai reussi a remonter les vitres en tirants un fil directe de la batterie assez simple en faite,donc voila les moteur son nikel il doit y avoir un probleme d'alimentation je sais pas trop d ou sa peu venir j ai regarder les fusible sous le volant nikel je me demande si les gros fusible dans le compartiment moteur y jouent je ne sais lequel ou un relais a coter du vase d expension si quelqu un a une idee a mon probleme j ai vu sur un forum une personne avait le meme probleme que moi et son alim etait morte j aimerai savoir c est quoi l alim ou du moins comment a t il reparer l alimentation voila merci a tous
ok bien recue pour la ponctuation,en faite j'ai un probleme de vitre electrique,les 4 ne fonctionnent plus.Je pensais que sa venait de la boite qui se trouve derriere le frein a main mes je l'ai changer hier est sa ne viens pas de sa,j avais les vitre ouverte et j'ai pu les refermer en tirant un fil directe sur le moteur de la batterie et je ne sais d ou sa peu venir les fusible son bon a coter du volant et apres je stagne voila mon pb merci
Salut
Je ne peux pas t’aider, :( mais je vais mettre le sujet du coté du forum des marques dans la partie OPEL. Il y aura peut être plus de réponses ;)
ange_remy
Message par ange_remy »
salut tu a regarder au niveaux des portière voir si ton cable et pas couper
autrement en direct sur la batterie panse a mettre un fusible en qu'a ou
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
steph31 a écrit :ok bien recue pour la ponctuation,en faite j'ai un probleme de vitre electrique,les 4 ne fonctionnent plus.Je pensais que sa venait de la boite qui se trouve derriere le frein a main mes je l'ai changer hier est sa ne viens pas de sa,j avais les vitre ouverte et j'ai pu les refermer en tirant un fil directe sur le moteur de la batterie et je ne sais d ou sa peu venir les fusible son bon a coter du volant et apres je stagne voila mon pb merci
Salut,
As tu les schémas électriques de cette partie là ?
A +
Le Této du Sud Ouest
