fumée noire +++
oyapox
fumée noire +++
Message par oyapox »
bonjour, je possède un hilux LNA4
Je fais quelques reparations dessus, dont la pompe a injection et les injecteurs, le tout refait a neuf, mais quand je démarre, une grosse fumée noire sort du pot. Quelqu'un aurait il une idée du probleme?
merci
re: fumée noire +++
et apres :hein:
oyapox
fumée blanche
je ne suis pas mecano, j'habite en guyane et je souhaite me faire plaisir avec mon hilux, mais il me manque beaucoup d'informations
re: fumée noire +++
et moi je suis pasImage.
mais un modeste mecanicien qui se fera un plaisir de t aider avec ses humbles competences si j ai des informations
re: fumée noire +++
oyapox, :hein: oyapox :hein: ça me dit quelque chose ce nom là, :idée: y a pas une rivière qui s'appelle l'oyapok ??
oyapox
plus d'explication
j'ai fait réparé la pompe a injection au Surinam (j'habite en Guyane), plus facile d’accès et moins cher, et reposé par un bon mécano du dimanche. Ensuite, toujours problème de démarrage, roulait un peu, mais difficulté d'apport en gasoil. Donc re-mécano, qui a enlevé les 4 injecteurs pour les réparer,au Surinam. Depuis elle démarre au quart de tours, sauf certaine fois ou elle cale direct, j'actionne la pompe a gasoil, et elle repart correctement. Le tout avec une fumée noire+++++ a chaque démarrage. Mon hilux peine plus maintenant en cote.
alors,mauvaise réparation? mauvais réglage? filtre a air? problème pompe ou injecteurs? segments/coussinets?,,,,,,,
si quelqu'un a une idée,,
oyapox
saint laurent du maroni
françois fou a écrit :oyapox, :hein: oyapox :hein: ça me dit quelque chose ce nom là, :idée: y a pas une rivière qui s'appelle l'oyapok ??
oyapok, fleuve frontière avec le brésil, et de l'autre coté le maroni, fleuve frontière avec le Surinam,,,,
re: fumée noire +++
oyapox a écrit :j'ai fait réparé la pompe a injection au Surinam (j'habite en Guyane), plus facile d’accès et moins cher, et reposé par un bon mécano du dimanche. Ensuite, toujours problème de démarrage, roulait un peu, mais difficulté d'apport en gasoil. Donc re-mécano, qui a enlevé les 4 injecteurs pour les réparer,au Surinam. Depuis elle démarre au quart de tours, sauf certaine fois ou elle cale direct, j'actionne la pompe a gasoil, et elle repart correctement. Le tout avec une fumée noire+++++ a chaque démarrage. Mon hilux peine plus maintenant en cote.
soit tu as une prise d air
soit ta pompe a mal ete refaite
soit si tu as ne pompe electrique de gavage dans le reservoir son filtre est bouché soit elle grippe
oyapox
pompe electrique
la pompe electrique de gavage se trouve dans le reservoir a carburant?
re: fumée noire +++
oui
