help de Croatie
Modérateur : vincent sch
help de Croatie
Voila je suis à l'étranger, les plaquettes de freins sur mon Maverick 2.7td de 1995 arrivent en bout de course, ça grince sévère (la honte de ne pas avoir vérif avant de partir....mais bon va falloir se débrouiller! j 'ai déjà changé des plaquettes sur d'autres ford KA et FIESTA. Elles arrivent par avion (pas la Ka et la Fiesta ;)via un copain dans 2 jours mais il me faut les bons outils : taille des clés , douille, six pans ???..mais juste le stricte nécessaire,les outils aussi arrivent par le même moyen de transport. Alors plus vous serez précis et mieux ça vaudra.
Merci d'avance!!!
re: help de Croatie
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
re: help de Croatie
- znoliv
- Statut : En ligne
re: help de Croatie
- skalraf
re: help de Croatie
- didi
re: help de Croatie
heureusement que t'es pas seul dans le milieu de l'atlantique avec ton maverick....toujours avoir 2 ou 3 clarinettes dans sa trapanelle, ça commence comme ça la prévision...mais tu le sais déjà.
- vincent sch
re: help de Croatie
De mémoire, après avoir déposé les roues, il te faudra une clé plate avec oeillet de 12 et une plate de 17 pour tenir la colonette pour qu'elle ne tourne pas sur elle même lorsque tu enlèves les deux écrous de 12. Un peu de graisse à cuivre pour les colonettes et voilà. Pas besoin de plus.Tu devrais trouver trouver ces outils sur place,non ?
Histoire de contredire Didi,
re: help de Croatie
lo
- edefaverney
re: help de Croatie
Il te faut une clé mixte de 12 si ce sont les vis d'origine, clé de 13 si les plaquettes ont déjà été changées ce qui est sûrement le cas, et une clé de 17, pas trop épaisse, pour tenir la colonnette.
Repousser doucement les pistons à l'aide d'un levier (tournevis) en prenant appuis entre la plaquette extérieure et l’étrier (ce n'est pas la meilleure des solutions mais quand on est au bord de la route tout est bon!), ne défaire que la vis du haut de l'étrier (clé de 12 ou 13mm + clé de 17mm) puis le basculer en arrière et retirer les plaquettes, enfin remonter le tout!!
Bon courage!
Manu
- Van_Chris
re: help de Croatie
Nan je déconne
