Contre-visite pour déséquilibre freinage
matIV
Message par matIV »
Salut à tous!
Contrôle technique la semaine dernière, pour mon KZ95.
Confiant! :D
Bah finalement, ça chie dans la colle au niveau des frein arrière, autant en service qu'en stationnement... :hein:
Et pis il a râlé quand il a vu la gueule des disques et plaquettes Av...
Donc, 43% de déséquilibre à l'arrière. Pas bon.
Alors je m'y mets à l'arrière:
- démontage des roues;
- dépose des étriers;
- mise à zéro du rattrapage;
- dépose des disques... après fabrication d'un arrache.
- dépose des garnitures;
- bataille pour démonter les axes, et déposer les leviers... tout grippés.
- brossage et peinture, tant qu'à faire.
- nettoyage, graissage, remontage.
- réglage frein à main.
- purge liquide frein.
Zieutage du côté des pistons d'étrier: un peu piqués aussi.
Problème aussi sur les coulisses. Dépose des caoutchoucs, nettoyage graissage.
Remontage.
Ca a l'air de mieux faire.
Idem pour l'autre côté.
Essai.
Pas bon.
De la bulle se promène dans le lockeed, et le frein à main est dans les choux.
Re-purge.
Démontage de la console centrale pour rattraper le FàM au levier.
Pour ceux que ça intéresse, inutile de mettre la console en pièces... juste bon à passer un bon coup d'aspirateur.
En fait, il y a un scratch sur le soufflet, juste sous le levier de FàM.
On le défait, et accès direct à l'écrou de 10.
Tant qu'à y être, je me mets à l'avant.
Là, pas pareil.
On laisse les monopistons sur étrier flottant de l'arrière, pour des 4 pistons monopièce!
Plaquettes sur témoin d'usure... 100 000km!
Décollage des disque viril.
Et là, mission pour rentrer les pistons...
C'est bien, des plaquettes qui durent 100 000, mais ça pique les pistons.
Pas trop pire à l'avD. Nettoyage, dégrippage, et rentrage.
Par contre, avG, pas la même! :malade:
1 piston sur les 4 complètement bloqué.
Donc nettoyage graissage des 3 mobiles, et combat pour le 4ème, qui ni ne sort, ni ne rentre.
Même les 3 bloqués au serre-joint, le 4 refuse de sortir à la pédale, moteur en marche!
Après quelques heures de job, je parviens à le rendre mobile.
Bref, pour le coup, je m'attends pas à des miracles concernant ces pistons grippés.
Tant que ça fuit pas, ça ira bien pour la contre-visite, et les 2 ans qui suivent.
Et la prochaine fois qu'il faut y revenir, je choppe des kit joints et pistons pour refaire tout çà au clair.
En attendant, le frein à main fonctionne, et ça freine droit avec la remorque au cul.
Voilà, ça m'a quand même pris 3 jours!
Et là, je peux vous dire que je croise les doigts pour la contre-visite! :devil:
pourquoi2b
Le Ravi
re: Contre-visite pour déséquilibre freinage
Message par pourquoi2b »
freinage trop violent..... :D
cedricfred
Message par cedricfred »
On laisse TOUJOURS passer trop de temps avant de renouveler le liquide. Moi le premier.
Alors que ça devrait être fait tous les deux à trois ans. Du coup quand on s'y colle c'est pour changer les pieces au lieu d'une purge de temps en temps.
me rappelle pas qui disait maxi 4 ans :D
Pat
Message par Pat »
Ca change rien, ca rouille sous les soufflets :ouin: Faut pas aller dans l'eau, faut pas :D
Pour les 3 jours, bravo, perso c'a a été le dérouillage comme tu a fais avec les mêmes injures, puis 6 mois après, le kit piston, puis 6 mois, après des étriers :no:
En fait il n'y avait pas 100 € d'écart entre deux kits pistons et deux étriers :roll:
Bon ca fait 5 ans et les nouveaux sont bichromaté, ben... ils se piquent pas :) , j'ai vérifié, sont comme neufs :)
D'ailleurs les flexibles ont l'age de ces étriers et en bon état, y'a une date de péremption comme pour le gaz :D ?
matIV
Message par matIV »
Tu as raison, Pat, le kit de reconditionnement est à 111€, et l'étrier reconditionné avec pièces provenant d'équipementiers d'origine, à 199€...
Que veut le bon sens? :hein:
Tu les avais trouvés où, tes bichromatés?
Ceci dit, une question me tarabuste:
Si un piston veut rien comprendre, ni dans un sens ni dans l'autre, y s'passe quoi!?
C'est envisageable d'ouvrir un étrier en 2, pour travailler le côté vérolé à l'étau?
Doit encore y avoir des joints bizarres, là-dedans...?
bloque ceux qui sortent et met un coup d air comprimé
matIV
Message par matIV »
dede83 a écrit :bloque ceux qui sortent et met un coup d air comprimé
Ah tiens, Dédé, une autre question:
Quelle pression dans le circuit hydraulique, quand tu pousses comme un âne sur la pédale de frein, avec le moteur allumé (donc assistance) ?
Je me demande si l'air comprimé fait aussi bien que ça...? :hein:
air comprimé 7/8 bar
debout sur la pedale moteur en route dans les 30 bar
:diable:
il n empeche moi je les sort a l air comprimés
Pat
Message par Pat »
matIV a écrit :Tu as raison, Pat, le kit de reconditionnement est à 111€, et l'étrier reconditionné avec pièces provenant d'équipementiers d'origine, à 199€...
Je les avait trouvé chez oscaro, du Budweg, dans les 160 € à l'époque
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-b ... 47303-78-p
Pour l'ouvrir en deux, c'est ce que j'avais fait ;) , faut juste pas perdre les joints rond car pas livrées avec le kit ;)
Si un piston ne veux vraiment rien comprendre, tu perce derriere et fini de le sortir au burineur pneumatique ou à la masse, il sortira tout seul :D
Un point de soudure ou un taraudage pour une 2nd purge fictive pour boucher et voilà, tu deviens pirate de la mécanique, m'enfin quand c'est la derniere solution :no:
