pression d'huile sur trooper
fdf13
Message par fdf13 »
Tout d'abord bon bout d'an à toutes et à tous. Avec les premiers froids ( 0°- 3°)il vient de se reproduire la chose suivante. Au démarrage la pression d'huile est montée péniblement et à la moitié de la normale, est redescendue d'un coup, voyant rouge allumé bien sur. J'ai laissé tourner 5 à 10 secondes et j'ai coupé le moteur. 10 sec. après je redémarre et la pression monte, normalement plus de problème. Ca s'était déjà produit l'hiver dernier au ski avec des températures bien plus basses et plus de temps avant de voir monter la pression. Avez-vous connu ou entendu parler de ça. Merci pour vos répnses.
Runner
re: pression d'huile sur trooper
Message par Runner »
huile trop epaisse pour la temp descent en viscosité! :idée:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
fdf13
Message par fdf13 »
J'utiluise de la 10w40 , shell semi-synthese.
De la 10w40, c'est bien et -3° c'est pas froid, pour toi peut être mais dans le Haut-Doubs -20° voir beaucoup plus c'est courant et on utilise de l'huile standart.
Pat.
fdf13
Message par fdf13 »
salut Pat 25, en température je voulais dire "entre 0 et 3°". Effectivement -3° à Marseille c'est FROID. J'ai parlé au concessionnaire local isuzu de mon problème, lui pense que ça provient de la sonde car, paraît-il, le moteur ne peut pas tourner sans pression d'huile, une histoire d'injecteurs..!
NIPPON
salut effectivement ce sont des injecteur pompe
Message par NIPPON »
mais ta raison voir la viscosite importan
JE SERAI HEUREUX DE VOUS AIDé pour tous probleme technique dans la mesure du possible .
