Conseils pour moteur HS sur LJ73
ROBBY83
Message par ROBBY83 »
Bonsoir à tous,
J'ai un trop forcé sur mon LJ73 de 2001 et ce qui devait arriver, arriva...culasse félée!
Bref j'ai acheté une culasse neuve nue et au surprise quand je l'ai reçue elle était toute montée et réglée avec les soupapes et l'arbre à cames.
Sur le moment j'étais content mais un peu inquiet car je ne maîtrisais pas le montage fait.
Bref je l'ai montée telle quelle, refais la distrib, changé le calorstat, le bouchon, tous les joints, purgé le GO et le liquide de refroidissement.
Le demarrage s'est effectué sans pb, et le moteur tournait très bien.
Après 5 ou 6 sorties sur route, après 300 kms, soudain un gros bruit métallique et une perte de puissance avec fumée.
je stoppe et verifie le moteur: bilan de l'huile partout coté pompe. Je redémarre et re bruit de ferraille.je comprends donc qu' au moins un cylindre à souffert.
Dans un premier temps je pense à la distrib décalée mais avec un doute car comment aurait il pu redémarré?.
N'étant pas loin de chez moi je rentre péniblement en 2 à 1000tours.Au démontage du cache distrib, je vérifie que tout est OK de ce coté là.
En faisant tourner à la clé le vilo, je ne sens que 3 compressions sur les cylindres.Je décide donc de ne rien démonter d'autre car j'ai un doute au niveau de la culasse et à priori elle est garantie.
Je pense que c'est une soupape qui s'est détachée, et à crevée un piston, puis cassée le bloc.
Qu'en penser vous?
Si c'est le cas,que puis je faire, me retourner contre le vendeur? comment prouver que ce n'est pas un pb de montage de ma part?
Merci pour votre aide.
re: Conseils pour moteur HS sur LJ73
demonte ton carter d huile
ROBBY83
Merci les gars pour le conseil.
j'y ai bien pensé, mais j'ose plus toucher pour pouvoir faire jouer la garantie, mais d'un autre coté faut bien que je vois les dégats et surtout déterminer la cause.
j'hésite...
earl
Message par earl »
ton voyant de pression d'huile ne s'est pas allumé? si il n'est pas allumé c'est en haut que ça se passe.
si il, est allumé, c'est en bas.
as tu mesuré le dépassement des pistons pour faire ton choix de joint de culasse?
car l'augmentation du taux de compression par l'épaisseur moindre du nouveau joint+ la bonne étanchéité des soupapes, sur des coussinets fatigués, ça peut pousser à leur rupture, et se retrouver avec une bielle qui prend l'air.
faut démonter pour voir ;)
une soupape qui casse le bloc, j'ai jamais vu.
ROBBY83
Je l'ai acheté chez un gars qui éprouve et rectifie les culasses. Il m'a dit oralement qu'elle était garantie, mais rien est noté sur la facture...
Bon lui n'est qu'un revendeur, il n'y est pour rien. Faut que je lui en parle, mais avant effectivement il faut que je soit sûr que ça vienne de là. Donc je pense que je vais suivre le conseil de DéDé.
D'un autre côté de quoi ça peut venir a part une soupape baladeuse...
ROBBY83
earl a écrit :ton voyant de pression d'huile ne s'est pas allumé? si il n'est pas allumé c'est en haut que ça se passe.
En fait mon mano de pression d'huile ne marche plus depuis longtemps, je ne sais pas si c'est la sonde ou le mano. Donc j'ai rien vu venir...
Pour le joint de culasse, on n'a pas pris le risque, on a pris le + épais (1,65mm).Mais c'est vrais que le bas moteur a 220000kms...
meme idée que earl
pompe a huile hs
ou bas moteur qui a pas resisté
cedricfred
Message par cedricfred »
Pour peu qu'en plus tu aies pris la mauvaise reference de joint de culasse (les passages d'huile ne sont pas évidés aux memes endroit selon les references), tu as perdu de la pression et tu as descendu une bielle dont les coussinets étaient déjà mis à mal par l'augmentation de pression due à la nouvelle culasse.
Pat
Message par Pat »
Ca sentirai presque le vécu :D
Quand à se retourner contre le vendeur... je vois pas bien dans ce cas là :(
Faut démonter pour voir les dégat et aviser...
cedricfred
Comme qui dirait que j'ai démonté plus d'un moteur de LJ. J'ai tout eu depuis le haut jusqu'en bas : une fois culasse HS, une fois pistons HS, une fois coussinets et vilbrequin HS.
Et en plus tout ça laors que je n'ai jamais possédé de LJ... :no:
