413 mi16
doy89
413 mi16
Message par doy89 »
salut les ami juste par curiosité :D qui aurait des info pour un montage de moteur 405mi16 sur boite de 413 ,ainsi que les modif a faire dans le suz ,enfin la total quoi ... merci
sj413jx; moteur swift gti, pont patrol ,ratio 5.12,bt kit 4.16, chassie d'origine ,caisse d'origine taillé, suspension lame de yj +4", pneu 900r16 trial us
sj413jx; moteur porshe 944, pont y61
re: 413 mi16
Faut l'entretoise du moteur dièsel Peugeot et la faisceau du MI16 et pas mal de bricolage...............
doy89
re: 413 mi16
Message par doy89 »
l'entretoise calmini :hein: mi16 complète donc non souci du faisceau , pour le bidouillage c'est pas un probleme :D
re: 413 mi16
Non, l'entretoise qui est monté sur les mazout Peugeot avec boite de 413. Le bloc mazout et le MI16, c'est les mêmes.
doy89
re: 413 mi16
Message par doy89 »
pat 25 a écrit :Non, l'entretoise qui est monté sur les mazout Peugeot avec boite de 413. Le bloc mazout et le MI16, c'est les mêmes.
:hein: :hein: repeat :D on les trouve sur quel genre de pigeot ,306 ,...
zounours63
re: 413 mi16
Message par zounours63 »
doy89 a écrit : :hein: :hein: repeat :D on les trouve sur quel genre de pigeot ,306 ,...
la 405 était MI16 et semble que els 306 S16 avaient le meme bloc ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
joy015
re: 413 mi16
Message par joy015 »
tu te trouve une boite de samurai 1.9td :D :D
TaGZ
re: 413 mi16
Message par TaGZ »
Les blocs de type XU sont les mêmes du 1.6L au 1.9L, les 2L sont un peu différents et il me semble que ce sont des blocs en fonte (à vérifier quand même)
La 405 a existé en 1.9L et 2.0L et le 2L 155cv a été monté sur 405 MI16 phase 2, ZX 16V et 306 S16 (bv5)
Le plus intéressant à monter est sûrement le 1.9L car le bloc est identique au 1.9TD monté sur les SAM, il est plus nerveux, c'est un bloc alu donc plus léger et l'électronique est un peu plus simple...
re: 413 mi16
TaGZ a écrit :Les blocs de type XU sont les mêmes du 1.6L au 1.9L, les 2L sont un peu différents et il me semble que ce sont des blocs en fonte (à vérifier quand même)
Tu as tout juste, et l'entretoise est sur la BV d'un Sam TD moteur Peugeot.
alexsam
re: 413 mi16
Message par alexsam »
le moteur MI16 a aussi ete monté sur les BX GTS 16S ;)
et il faut effectivement trouver l'entretoise ET le volant moteur d'un sam TD... :cool:
