Chauffage sur mon kdj 120
baroud
Message par baroud »
Salut a tous.
Mon soucis est que sur mon kdj par grand froid moteur au ralentie l'air du chauffage est tiède,sur route pas de pb c'est chaud.
On me laisse croire qu'avec une grande prise d'air a l'avant et un grand radiateur c'est normal :no: je reste perplexe.
Donc j'ai besoin de votre avis.
Merci a vous tous.
JLMTOY120
re: Chauffage sur mon kdj 120
Message par JLMTOY120 »
Bonjour
j'ai un 120 comme toi, et je n'ai pas ce souci aprés en technique je suis nul je pourrais pas t'aider :malade:
prado74
Message par prado74 »
baroud a écrit :Salut a tous.
Merci a vous tous.
Oui c'est normal ,.....................tu peux accélérer la montée en température au ralenti avec le "power eat ".
matIV
Message par matIV »
Ton calorstat qui reste ouvert à froid. Donc le chaud part au radiateur du moteur, au lieu d'aller au radiateur de chauffage?
baroud
Ok matIV
Je vais regarder de ce coté mais avant il me faut une revue technique ou si quelqu’un peu me procurer une photo de l'endroit ou il ce situe ce serait sympa ;) ,a moins qu'il soit possible de télécharger celle-ci. :)
Bonne journée a tous.
Pat
Message par Pat »
tu suis la durite basse qui part du radiateur et va au moteur ;)
Tu a une conduite rigide qui prolonge cette durite jusqu'au moteur, elle est fixée avec 3 vis au bloc et le calorstat est dedans.
C'est trop bien caché pour la photo :D
baroud
Ok te remercie pour l'info je vais y regarder dans la semaine. :)
Ps:je recherche un lien pour la revue technique et un site s'il en existe un avec des micro fiches du véhicule. ;)
prado74
baroud a écrit :Ok te remercie pour l'info je vais y regarder dans la semaine. :)
Regarde sur ce site ;)
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2004_T ... _1603.html
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_2004_T ... EYW_1.html
BernardG
Message par BernardG »
La RTA est chez oscaro : le site me l'a proposé lors de l'achat de qq filtres, pas bête n'est-ce pas !
baroud
matIV a écrit :Ton calorstat qui reste ouvert à froid. Donc le chaud part au radiateur du moteur, au lieu d'aller au radiateur de chauffage?
J'ai commencé a démonter c'est la galère pas moyen d’accéder a la vis supérieur :~: déja 2 heures dessus pas une seul clé qui passe :( si quelqu’un a une idée se serais sympa.
Merci.
