jeep wj ne demarre plus
Modérateur : vincent sch
jomasta
- Date d’inscription : février 2013
voila j'ai un gd cherokee wj de 99 essence
il ne demarre plus .
j'ai controlé mes capteurs pmh et arbre a cames les 2 sont bon
les faisceaux sont bon aussi
ca me met les codes défaut p0340 et p1391
l'essence arrive mais pas d'étincelle
là je suis perdu
merci d'avance pour votre aide.
- dede83
- Banni
re: jeep wj ne demarre plus
Débranchez le pôle positif et le toucher il à la terre (pas la borne négative de la batterie) pendant 30 secondes. Le bloc-moteur ou l'A / C compresseur de la pompe fonctionnera comme un motif. (Il s'agit de décharger les condensateurs PCM, qui maintiennent la mémoire adaptative. Rebranchez le câble de batterie Commutateur d'allumage à tour la position «ON», mais NE PAS démarrer le moteur phare Turn "On" Phares Turn "Off" Clé de contact Turn "Off" La mémoire PCM adaptatif a été flashé, ou effacé de la PCM. Lorsque vous démarrez le moteur, il sera fonctionnerait sur un ensemble de tables pré-programmés qui viennent avec le PCM de l'usine. Lorsque vous obtenez le moteur à température de fonctionnement le PCM va commencer à recueillir des données pour le «Adaptive Memory". Le PCM va collecter des données pour Adaptive Memory pour les 50 premiers cycles d'échauffement.
jomasta
jeep wj de 99 ne demarre plus
j'oubliai s'est un 4,0 l de cylindré
Débranchez le pôle positif et le toucher il à la terre (pas la borne négative de la batterie) pendant 30 secondes. Le bloc-moteur ou l'A / C compresseur de la pompe fonctionnera comme un motif. (Il s'agit de décharger les condensateurs PCM, qui maintiennent la mémoire adaptative. Rebranchez le câble de batterie Commutateur d'allumage à tour la position «ON», mais NE PAS démarrer le moteur phare Turn "On" Phares Turn "Off" Clé de contact Turn "Off" La mémoire PCM adaptatif a été flashé, ou effacé de la PCM. Lorsque vous démarrez le moteur, il sera fonctionnerait sur un ensemble de tables pré-programmés qui viennent avec le PCM de l'usine. Lorsque vous obtenez le moteur à température de fonctionnement le PCM va commencer à recueillir des données pour le «Adaptive Memory". Le PCM va collecter des données pour Adaptive Memory pour les 50 premiers cycles d'échauffement.[/quote]
jomasta
[/quote]jomasta a écrit :merci dédé 83 j'essais dès que j'ai le temps et te tiens aux nouvelles
salut! j'ai fait la procédure les codes ont bien été effacer
mais démarre toujours pas les codes erreurs reviennent j'ai l'impression que le capteur arbre a cames
voit la lamelle métallique pas a chaque fois.
y a t'il une cote précise entre le capteur et la lamelle de métal.
par contre je ne peut pas la réglée.
@plus
- dede83
- Banni
jomasta
jeep ne demmarre plus
re je l'ai est testés en faisant tourner le moteurdede83 a écrit :tu les a testes comment![]()
dans le doute j'ai commande un nouveau capteur arbre a cames
dès que je l'ai,je le pose et te tiens au parfum
@plus jomasta
- dede83
- Banni
pas comme ça que ça se teste
jomasta
comment faut il faire ?dede83 a écrit :![]()
pas comme ça que ça se teste![]()
vu que se sont des capteurs inductif
ils me donnent une légere tension lorsque un élément metallique passe devant
meme s'ils ne sont pas alimentés.
- dede83
- Banni
tu prends la resistance
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... cjzxtRS1mQ
puis tu trouve les numeros des fils et tu recherche la continuité et les court circuits des fils du plus pres du capteur au plus pres de ecu
jomasta
jeep ne demarre plus
ok je vais faire comme cadede83 a écrit :multimetre
merci
@plus
