Cabestan a la place d'un treuil sur 1 land
Bernard_83
bizarre comme montage ... [ATTACH=CONFIG]54355[/ATTACH]
- françois fou
re: Cabestan a la place d'un treuil sur 1 land
Les range rover avaient une option pour en installer à l'avant.
- christian.styling
- Romain des bois
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/256956628.htm
quoique l'annonce est encore active
Bernard_83
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
JMTT
avoir un Land c'est déjà un Luxe, alors tout ce qui va autour n'est que subtilité ....Bernard_83 a écrit :effectivement , je ne connaissais pas cette option de luxe !![]()
- Gerald67140
- Date d’inscription : mai 2011
Ce système existait déjà sur les Hotchkiss
[Benjamin Franklin]
- françois fou
hé ben c'est ça le point fort, tu manivelles pas ! c'est entrainé par le moulin avec un arbre spécial (fourni avec) qui trouve une prise sur la boite de vitesse. (sur les jeeps y a un cache à enlever.)alainps10 a écrit :Comment ça marche, tu manivelles ou?
donc ton winch tourne en permanence une fois enclenché ; tu sors de ton char, tu prends une corde que tu vas attacher à un arbre, tu reviens et tu fais deux tours "morts" très lâches autour du treuil (dans le bon sens !), ensuite en raidissant le brin qui te reste dans les mains, les tours morts se resserrent et sont entrainés par le tambour, donc ton char sort du bourbier; tu maitrises la vitesse de sortie en raidissant ou relâchant le mou pour faire patiner le treuil au besoin; quand c'est fini, tu donnes beaucoup de mou, le treuil n'entraine plus rien mais continue de tourner, et tu enlèves les deux tours morts gentiment . Puis tu débrayes le treuil. Le cabestan peut tourner en permanence pendant que tu roules tant que tu ne vas pas trop vite puisqu'il ne "prends" pas de puissance. (la vitesse maxi devrait être indiquée dans la notice, il me semble avoir vu ça dans la notice du range rover qui précisait aussi qu'il fallait utiliser la tirette du starter en position un peu accélérée pour éviter de caler le moulin)
