Insonorisation groupe électrogène
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
Message par maurice 38 »
bonjour , j'ai un groupe électrogène 1000w que j'utilise dans un petit refuge , malgrès son insonorisation d'origine (honda 10i)
il est quand même "génant" ...je voudrais faire un logement avec accés pour plein et mise en route depuis le refuge . voilà mes contraintes. pour le réaliser , avez vous des expériences ? cloisons , materiaux , admission , echapement , refroidissement etc...merci :hein:
dayer1313
re: Insonorisation groupe électrogène
Message par dayer1313 »
acces par l'interieur?
faut mettre des materiaux ignifugés...
pour l'echappement, faut mettre un tube avec un collier sur l'echappement, verifier l'etancheité.Aussi s'assurer que les gaz ne puisse pas rentrer dans la cabane une fois qu'ils sont a l'exterieur! Attention, je parle d'experience... En cas de mauvais temps(basse pression) les gaz se faufilent partout.
Prévoir une aeration/entrée d'air frais.
Un extincteur a proximité n'est pas superflu et un disjoncteur differentiel pour la securité avec une bonne mise a terre.
En tout ca peux paraitre compliquer, mais faut juste penser que le gaz est mortel et que l'electricité potentiellement dangereuse.
valJeep
Message par valJeep »
dayer1313 a écrit :acces par l'interieur?
+1
intoxication au monoxyde, c'est définitif :S
SJ 413 de 2002, , 65mKm
maurice 38
ok , mais le container je comptais le faire en contre plaqué à l'intérieur habillé en mousse spéciale alvéolée (moteur bateau) avec un prolongateur échappement flexible et un tube d'aspiration + une grille ventilation ? mais y a t-il une erreur de conception ? il faut que cela soit efficace , autrement ça vaut pas le coup ..je reste à vos conseils . :no:
dayer1313
Dans quel piece?
maurice 38
en fait c'est une petite pièce annexe dans laquelle on range les glacières et divers mais on y accède par l'intérieur par une porte . elle est en sous pente .
dayer1313
si t'es sur que:
- les gaz ne sortent pas de ton conteneur
- les gaz ne penetrent pas depuis l'exterieur
- la mousse ne flambe pas
par contre phoniquement je ne sais pas ce que ca vaut cette mousse.
Attention aux vibration du groupe
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
le mieux serait qd même à l extérieur.....
dayer1313
+1
maurice 38
oui , mais dans ce cas si je le mets à l'extérieur il faut que je fasse le caisson étanche , et comme c'est en montagne ,le soir ou il gèle , ou il pleut , ou il neige ,et il fait NUIT ; et le matin rebelote pour le mettre en marche.à l'interieur c'est pour faciliter la chose surtout quand je suis pas présent ; la mousse est conçue pour cela ils la mettent dans les cocons pour insonoriser , mais le refroidissement des moteurs sont à eau .
