avis sur huile moteur
Modérateur : vincent sch
maurice 38
- romainletu
re: avis sur huile moteur
apres faut regarder dans ton manuel d'utilisation, souvent c'est marqué ce que tu peux mettre dedans en fonction des températures et de ton utilisation!
- prado74
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... &view=next
maurice 38
à des régimes élevés ?
- Pat
La viscosité est un peu élevée et ce n'est pas de l'huile de synthèse, mais dans vu que tu vidanges souvent...
La seule restriction dans les préconisations toy est de n'utiliser cette viscosité que pour des températures supérieures à -10°, en deçà tu risque de démarrer un peu moins bien et d'avoir un peu plus d'usure à froid, mais bon... çà me parait sans soucis, on n'est pas non plus dans le grand nord
- prado74
KZJ ?
- Pat
- dede83
- Banni
oui tu peux tu en met 1litre a chaque plein dans le reservoirmaurice 38 a écrit :bonjour , voilà: on me "donne" 2x20 litres d'huile elf 15x40 " PERF - VICTORY " pensez vous que je puisse l'utiliser sur mon kzj de 2000 sans problème ? mon usage est normal .Juste l'été ou il me faut faire de la piste de montagne + ou - 50 heures autrement de la route classique . je fais mes vidanges tous les 5000 kms.merci pour vos conseils.![]()
- eric def 90 300 dti
je fais un peu de formation autour de l'huile sur mes formationsmaurice 38 a écrit :bonjour , voilà: on me "donne" 2x20 litres d'huile elf 15x40 " PERF - VICTORY " pensez vous que je puisse l'utiliser sur mon kzj de 2000 sans problème ? mon usage est normal .Juste l'été ou il me faut faire de la piste de montagne + ou - 50 heures autrement de la route classique . je fais mes vidanges tous les 5000 kms.merci pour vos conseils.![]()
et pour cela on est en contact avec des experts dans les lubrifiants
pour la regle si ton moteur a commence avec une huile il faut essayer de respecter ce grade d'huile et éviter les changements
de plus les vidanges en faire une par an (avec filtre) et vidanger le liquide de refroidissement tous les deux ans
Puis il y a les qualités d'huile et les marques l'avantage des grandes marques est le respect des qualités tout le temps
maurice 38
