QUESTION Pot Catalytique TERRANO 2 3.0l
The-Wub
Message par The-Wub »
Voilà je vous expose mon interrogation : quelle est la durée de vie d'un pot d'échappement catalytique ? je précise :
Je ne parle pas de l'efficacité de celui-ci ou pas, mais de sa résistance "mécanique" en tant que pièce soumise à la corrosion :hein: )
En fait je dois changer la ligne d'échappement, le tube arrière étant désolidarisé du silencieux central au ras de celui-ci (soudure non protégée de la corrosion, comme d'hab...:~ :) et le tube avant avec sa partie souple tressée n'est pas en grande forme non plus, donc = ligne complète et on repart pour quelques années tranquille.
Lors du passage sous l'engin, je jette un oeil au pot catalytique qui "commence" la ligne d'échappement, celui-ci est extérieurement rouillé, mais des traces de meulage sur le corps laissent a penser qu'il est en fonte ou en tôle très épaisse.
Dois-je en profiter pour tout changer et être tranquille ensuite ou bien le pot catalytique est d'une résistance sufisante pour ne pas être "du consommable" comme le reste de l'échappement... ? ? ?
(un peu dans l'esprit "quite à faire, autant faire tout ce qui peut lâcher en même temps")
Merci de m'éclairer de vos expériences en ce domaine :bise:
N'oubliez jamais : AU CONFINS DE L'ESPACE GUETTE LE WUB !
(TERRANO 3.0L DI LONG DE 2003.....DE SERIE !)
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
vire le totalement :sifflote:
Terrano II 2,7TDi 2003
The-Wub
re: QUESTION Pot Catalytique TERRANO 2 3.0l
skalraf a écrit :vire le totalement :sifflote:
Pas l'envie qui manquerait, mais bon, contrôle technique, toossa... :p :diable:
Sinon y en a qui ont eu à changer leur pot ? ? ?
skalraf
Bijour,
au niveau CT, il contrôle quoi exactement ??? Qu'il n'y a pas de fuite à l’échappement, pour pouvoir prendre le CO2 :sifflote: . Ensuite tu ne sera pas le premier à l'avoir fait ;) & il(s) n'a/ont jamais eu de soucis c'est comme l' EGR :cool: ... Ensuite ça dépends du véhicule aussi.............
Salut à tous
Euh, ils n'y en a pas tant que cela qui ont supprimés le pot catalytique. De plus sur le marcher tu ne trouves pas beaucoup de tubes "afrique". Moi je n'en ai pas trouvé pour le T2 3L. :hein:
Le seul autre qui a fait la manipulation ici sur ce forum et bien il n'est plus revenu pour donner signe de vie de sa modif et quelques temps après on trouvait son tube à vendre sur lecoincoin. :( Donc, à ma connaisance je ne trouve personne d'autre qui a fait la manip de la suppression du catalyseur sur le T2 3L.
Il faut équiper le T2 d'un indicateur électronique de pression turbo pour pouvoir faire quelque chose qui soit correct. Il faut impérativement reprendre les réglages à la fois de la course et du "zéro" de l'actionneur de géométrie variable. Pas simple à faire et surtout faut bien comprendre comment cela marche avant de se lancer dans la dépose du catalyseur. On peut te donner la procédure mais avant, faudra équiper le véhicule d'un indicateur électronique de pression turbo. ;)
Pour le corps du catalyseur, pas de soucis, il tiendra largement la vie du véhicule. C'est de la fonte de 3 à 4mm d'épaisseurs aux endroits les moins épais. Donc pas de risque que cela perce. ;)
skalraf
Bijour,
:sifflote: :cool: :D
A tout à l'heure :D
skalraf
Bijour,
The-Wub
vincent sch a écrit :Salut à tous
OK,merci Vincent : tu semble confirmer ce que je pensais, a savoir que le pot est en fonte, donc pas de problême de longévité "mécanique de celui-ci :cool: :clap:
Pour ce qui est d'une suppression totale, c'est loin d'être simple.................et pas toujours à la hauteur des attentes que l'on en a...!
Je m'explique : sur des véhicules typés "années 90" la pluspart du temps le gain est assez spectaculaire (plus de 10 chevaux gagnés en général) car il s'agissait souvent de moteurs dont la conception sur la planche à dessin (généralement 5 ans avant la production en série du moteur à cette époque-là...) n'avait pas intégré cette contrainte "règlementaire" !
Les moteurs produits depuis le milieu des années 90 ont non seulement été conçus avec ce critère pris en compte, mais ont également vus la généralisation des gestions ECU type "Motronic" et toutes les améliorations qui se sont ensuivies pour aboutir au "Full logic" qui est la règle aujourd'hui...
Ces gestions hyper-pointues du moteur "détestent" complètement dès que des paramètres sortent de leur plage initiale, ce qui fait que souvent, le gain qui aurait pu être obtenu (par la suppression d'un catalyseur, par exemple...) se trouve anihilé par la réaction de l'ECU qui va réagir pour essayer de maintenir les paramètres dans les valeurs qui lui conviennent.
La seule solution à ça est une reprogrammation de l'ECU : UNE VRAIE REPROGRAMMATION et pas juste la modification des paramètres de pression turbo et richesses "papillon/régime" comme savent si bien (mal)faire les "spécialistes" de la "reprog" : ce genre de reprogrammation INTEGRALE n'est pratiquée que par quelques vrais préparateurs, disposant d'un banc moteur (un vrai banc à frein , pas un banc à rouleau à la précision toute approximative...) et cela à un prix que nous autres utlisateurs "amateurs" ne somment pas près à payer (2000-3000 €uros la mise au point d'une cartographie adaptée :koi: )
Tanguy
Message par Tanguy »
le 3,0L du Patrol , frère siamois de celui du Terrano est facilement "décatalysable" (... pfioooouuuu , l' esxpression ! :no: :D ) sans aucune modif nécessaire
je ne vois pas pourquoi sur le Terrano ce ne serait pas possible
supprimer le cata et remplacé par un tube tout bête
pour le Patrol il existe en inox peut-être que pour le Terrano ce serait le même ?
c' est totalement transparent aux mesures du CT
les pots cata des Terrano/Patrol n' ont pas de sonde "lamba" ou autre binz qui influerait sur le calculateur
perso mon 3,0L est décatalysé depuis Juillet 2012 sans autre forme de modif moteur
je connais d' autres 3,0L décatalysés depuis bien plus longtemps que le miens et qui n' ont jamais retouché quoi que ce soit d' autre !
ne pas confondre avec la condamnation de la vanne EGR qui impose un réglage turbo !
