question cb et gps ?
Modérateur : commando ricard
bert84
- Date d’inscription : décembre 2005
Ma premiere question concerne donc la pose d une antene cb sur un BJ 73 avec un capot fibre de verre et bien sur le hard top fibre donc pas possible de mettre une antenne aimanté ,j avais fixé une antene sur la roue de secour mais j avais un trés mauvaise emission mais bonne reception? je pensai mettre une fixation sur la gouttiére du hard top? ma cb et une mini scan euro cb
deuxieme ? je souhaite acheter un gps garmin 2495LMT est ce que ce modele possede la fonction enregistrement de la trace d une route ou piste bien sur et que l on peut relever sur un pc par exemple?
merci
- roger78
re: question cb et gps ?
Pas bon, ton hard top ne fera pas la masse necessaire à ton antenne.bert84 a écrit : Ma premiere question concerne donc la pose d une antene cb sur un BJ 73 avec un capot fibre de verre et bien sur le hard top fibre donc pas possible de mettre une antenne aimanté ,j avais fixé une antene sur la roue de secour mais j avais un trés mauvaise emission mais bonne reception? je pensai mettre une fixation sur la gouttiére du hard top? ma cb et une mini scan euro cb
Si tu souhaites utiliser cette methode, faut t'orienter vers une antenne dite de Camping Car, fonctionnant sans plan de masse.
Sinon, si tu utilises une antenne standard de CB, faut lui trouver un endroit avec de la bonne féraille.
Tu doit avoir une antenne de radio sur l'aile coté chauffeur, tu peux voir à la supprimer et y fixer en lieu et place l'antenne de CB.
Sur ce 4x4, il y a un support fixer sur la porte arrière, ça peut etre une solution, mais ce ne sera vraiment pas le top.
Le montant du pare brise a une goutière, tu peux éventuellement y mettre un support goutière avec ton antenne dessus.
C'est quoi ton antenne que tu y mets dessus ?
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
- commando ricard
Sinon, entièrement d'accord avec Roger 78
Team:"LES GORETS POETES"
bert84
J avais pensé la mettre a la place de l antenne radio, je vais donc prendre cette option ,en tout cas essayer; ou une autre solution une embase aimanté sur la partie metalique qu il me reste devant le pare brise ou on retrouve les essuis glace; a voir si la masse est suffissante?
- roger78
dur dur, il est tout en fibre ton Toybert84 a écrit :Donc j ai oublier de dire que la baie de pare brise est aussi en fibre!
J'ai pensé à cette option, mais étant donné que tu as une antenne de 1.50 m, il te faut une embase magnétique de minimum 12 cm de diamètre, et je doute que tu es cette place à cet endroit.bert84 a écrit :J avais pensé la mettre a la place de l antenne radio, je vais donc prendre cette option ,en tout cas essayer; ou une autre solution une embase aimanté sur la partie metalique qu il me reste devant le pare brise ou on retrouve les essuis glace; a voir si la masse est suffissante?
Souvent on y trouve des Président Missouri ( 82cm) qui ont une embase de 8 cm seulement.
Si tu as un Pare Buffle, tu pourrais aussi te fixer dessus.
As tu une photo de ton installation actuelle ?
- one ten
- Date d’inscription : janvier 2012
bert84
re cb
il est vrai la partie metal devant le pare brise 10 cm de large environ , j ai pensé mettre une missouri mais je pense qu elle vas se faire la malle rapidement ! vu ma conduite un peut sportive sur piste!!!!! pas de pare bufle mais pare choc origine acier ça peut etre une solution pour l antenne!
je n ai pas de photo de mon installation ,jai tout demonter ! j avais fait une patte de fixation inox sur le porte roue de secour ,sans l embase aimanté et avec une fixation vissée ;
- commando ricard
On en a souvent parlé ici avec Roger78. On recommence. Le hic à cet emplacement, c'est que très souvent l'embase de l'antenne où il y a la self, est vraiment très proche de la jante. Cette jante métallique donc par exemple, va très souvent interférer avec l'antenne, et dans de très nombreux cas, il est quasi impossible de bien régler l'antenne, et donc d'obtenir un ROS quasi inexistant.
Bien souvent, tu auras une réception correcte, mais une émission dégueulasse due au ROS élevé.
Pour ceux qui ont des capots en fibre, penser que juste le fait de coller une petite plaque métallique donnera des conditions parfaite, est un leurre.
Vu la faible dimension de la plaque, il est faux de croire que la masse et le plan de masse seront suffisants et bons. Oui, une embase magnétique va s'y coller, mais il ne faut pas croire que c'est ça qui va faire bien fonctionner l'antenne. Le rendement de l'antenne sera plus que pourrit, c'est obligatoire, alors que le ros mètre te dira que tu es dans des valeurs "acceptables".
