Panne MAVERICK 2,7TD
Modérateur : vincent sch
Par temps froid mon MAVERICK de 1994 2,7TD demarre au quart de tour mais cale des que je relache la clef.
D'ou peut venir ce PB
Merci de votre aide
- schnouf34
- Date d’inscription : janvier 2008
re: Panne MAVERICK 2,7TD
Tu dois vouloir dire mon demarreur tourne et des je lache la clé le moteur s arrete.
Vu le peu d element que tu donnes
Peut etre un pb de bougie de prechauf
Ou le gasoil qui n arrive pas
......... ou pire courroie de distri petée
- dede83
- Banni
vu que c est une cascade de pignon
- schnouf34
Ah forcemment si y a pas de courroie, ça enleve cette possibilitédede83 a écrit :oui la courroie +1000000000000000000000000000000000000000000:D
vu que c est une cascade de pignon![]()
- moitib
Et si vraiment c'était pas ça, ça ressemble au filtre à gazole colmaté
- patrice p
- Localisation : au paradis : tarn ( entre montagne noire et monts de lacaune )
Avec la rta et un testeur ça devrait le faire.
- MERCEDES 300 GD
- MAICO 250 MC 1986
-YAMAHA 500 XT 1980
ROUTE: - KAWASAKI 1100 ZRX
- alainps10
- Date d’inscription : octobre 2010
+1 je le sens bien comme ça aussipatrice p a écrit :Si le moteur tourne avec le démarreur (il y a donc du gasoil) et s'arrête sans, je pense que le "neiman" lui coupe l’électrovanne. Et là, et bien il faut chercher dans les fils (le 2,7td n'a pas d'électronique). Et ne pas toucher si on n'y entend rien !!!!!!
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS
- dede83
- Banni
- skalraf
+1moitib a écrit :je pense aussi à la courroie
Et si vraiment c'était pas ça, ça ressemble au filtre à gazole colmaté![]()
au niveau electrique y a-t-il autre chose que le Neiman qui peut couper l'electrovanne de la pompe?patrice p a écrit :Si le moteur tourne avec le démarreur (il y a donc du gasoil) et s'arrête sans, je pense que le "neiman" lui coupe l’électrovanne. Et là, et bien il faut chercher dans les fils (le 2,7td n'a pas d'électronique). Et ne pas toucher si on n'y entend rien !!!!!!
je vais essayer de lubrifier le Neiman
