Problème eclairage interieur TERRANO 2- ECLAIRAGE HABITACLE
GTE83
Message par GTE83 »
J'ai un problème d'éclairage intérieur sur mon Nissan Terrano 2, 2.7 TDI long année 2000. Tous les fusibles sont bons et j'ai changé toutes les ampoules, je n'arrive pas à trouver la panne. Je crains d'aller voir le garage , car la dernière fois, pour 2 moteurs d'essuie glace grillés, ça m'a coûté 1000 €, 500 de matériel et 500 de recherche .
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance
GTE83
PS: J'ai vérifié les contacteurs de portières, ils sont tous bons. Tout fonctionne, sauf les 3 plafonniers et je n'ai pas de courant à ces plafonniers en les vérifiant avec le Metrix, j'y perds mon latin. Merci pour vos idées.
PS2: Quelqu'un sait-il comment chemine le câblage de l'éclairage intérieur, où sont les connections, Merci
re: Problème eclairage interieur TERRANO 2- ECLAIRAGE HABITACLE
Salut
Commençons par les choses les plus simples. Quelle est la tension à vide de ta batterie ? Il n'y a que l'éclairage qui ne marche plus ? As tu essayé d'actionner la petite manette au niveau de la lampe ? Qu'as tu comme tension aux bornes de l'ampoule ?
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Ampoules changées... Mais vérifiées?
C'est con, mais "on" trouve de plus en plus d'ampoules neuves claquées... En auto ou en batiment :(
Teste l'arrivée du jus au plafonnier principal. Ca m'étonnerait que tous les contacteurs de porte soient hs ;)
GTE83 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
GTE83
oui change de garage :diable:
FRANCK G
Message par FRANCK G »
Bonsoir,
j'avais le même problème sur mon espace ( oui je sais ,c'est normal c'est un renault espace :D :D ).
il a fallut que je gratte toutes les masses et cosses .Et ça remarche ! c'est peut être ça...
T2 3.0 DI ELEGANCE DE 2004 165000KM
GTE83
Message par GTE83 »
Olivier S. a écrit :Ampoules changées... Mais vérifiées?
J'ai bien changé toutes les ampoules, mais je vais vérifier avec un testeur. Merci du conseil
GTE83
OlivierLB
contacteurs de portieres
Message par OlivierLB »
GTE83 a écrit :J'ai bien changé toutes les ampoules, mais je vais vérifier avec un testeur. Merci du conseil
GTE83
vreifies tous contacteurs de portieres et celui du coffre.....avrc le temps ils rendent l'ame ;)
GTE83
Je vais essayer demain
Message par GTE83 »
FRANCK G a écrit :Bonsoir,
Je vais essayer demain, Merci pour le conseil
tich54
Message par tich54 »
etudie aussi la piste d'olivier,j'ai eu ce cas sur mon opel
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
GTE83
Temporisateur/Relais éclairage intérieur sur Nissan Terrano 2
Message par GTE83 »
Merci d'avance
GTE83
Quelqu'un sait-il ou se trouve le temporisateur et/ou relais de l'éclairage intérieur sur le Nissan Terrano 2 2.7TDI Long Année 2000
